Chia sẻ kinh nghiệm chơi băng cối
Discussion in 'Nguồn phát Analog' started by hoainam10x, 14/6/11.
  1. genevebxl0811
    genevebxl0811 Advanced Member
    Cảm ơn các bác đã mở mang cho em. Em xin hỏi thêm là cái đầu B77 của em nếu nghe băng xịn thì vẫn 2 vế bình thường, nhưng khi chơi băng tự thâu thì chỉ nghe đc một vế (bên trái), có điều là kim VU của cả hai kênh vẫn nhảy đều. Nếu đầu từ lỗi chỉ thâu đc một kênh, tức là kênh còn lại ko có tín hiệu, thì tại sao kim VU của kênh đó vẫn nhảy?
    Em cảm ơn các bác.
  2. Zorro
    Zorro Advanced Member
    Saigon
    Chào bác.
    - Với sợi băng mà cả 2 mặt cùng 1 màu (màu nâu, màu nâu đỏ, màu đen, ...) thì mặt không nhẵn áp vào đầu từ. Còn sợi băng mà 2 mặt khác màu (nâu/đen, nâu đỏ/đen, nâu/trắng) thì mặt màu nâu hoặc nâu đỏ áp vảo đầu từ. Nếu lắp ngược thì không nghe được.
    - Với 1 máy nào đó, nghe bằng 1 cuốn băng nào đó thì nếu bị sai tốc độ >0.5% thì có thể nhận ra được, căn cứ trên nhịp điệu và âm thanh các nhạc cụ, giọng hát; nhưng dù vậy cũng không thể biết chính xác là do máy hay do băng?
    Tại các hãng sx, họ có băng thâu các tần số mẫu trên máy có tốc độ chuẩn, sau đó dùng băng này phát lại trên các máy vừa sx, cân chỉnh tốc độ máy sao cho các tần số mẫu ra đúng, thì tốc độ của máy sẽ đúng. Sai số thường cho phép là 0.3%.
    - Băng phát 4 track dùng thâu qua 2 track bình thường.
    - Băng phát tố độ 7,5ips thâu qua tốc độ 15ips được.
    - Đầu 2R2 cũng như tất cả các thiết bị Source âm thanh khác, đều được khuếch đại cho đầu ra analog theo 1 chuẩn chung, và trong bản thân máy R2R, bộ phận khuếch đại đó được đặt tên là Pre-amplifier, trùng với tên với thiết bị Pre-amplifier trong bộ khuếch đại Pre-Power mà dân VN mình hay gọi (ở nước ngoài và trên hầu hết các thiết bị mà mình gọi là Pre này, hãng sx họ ghi là Control Amplifier). Nên không phải lả ghép qua 2 tầng Pre như bác nghĩ đâu ạh.
    Hy vọng chút thông tin giúp được bác trên con đường tìm hiểu về R2R.
  3. letienhai2407
    letienhai2407 Approved Member
    Chào các bác. Các bác khám giúp em ca này với ạ. Akai 747 đang chạy thì mất tiếng ca hai vế, máy vẫn chạy bình thường ạ. Thank các bác!
  4. Johnie
    Johnie Advanced Member
    Em đang dùng Teac 6300 mkII, là máy có reverse. Em quan sát thì (có vẻ là) lúc chơi theo chiều nào thì băng cũng tì sát vào cả hai đầu từ Play của hai hướng, cũng như 2 đầu từ xóa (Erase) và thu (Rec). Như vậy có thể hiểu là cứ chơi (bất cứ theo chiều nào) hoặc ghi băng thì cả 4 đầu từ cũng đều mòn cơ học phải không ạ?
    Sở dĩ em hỏi vậy là vì không hề thấy có bộ phận cơ khí nào gắn với cụm đầu từ để có thể nâng lên/hạ xuống tương ứng với Play hay Rec cả. Trong khi đó đọc trên này lại thấy có bác nói chơi Teac mặc dù đầu từ sắt nhanh mòn, nhưng lại có reverse tức là có 2 đầu từ nên chơi cả hai chiều, cũng lâu mới phải thay :)
    Cảm ơn các bác.
  5. trungdt
    trungdt Advanced Member
    Chào anh Johnie.Thông tin này em cũng hay nghe nói.Em xin phép dùng từ của một quý anh trên đây:Rất ''ngây ngô''!
    Tương tự như xe 4 bánh chạy trên đường,bánh nào cũng đều mòn hết, nhưng độ mòn nhiều ít khác nhau thôi.
  6. Zorro
    Saigon
    Máy của bác khi play chiều nào thì sợi băng đều đi qua tất cả các đầu từ, nên chúng sẽ bị mòn như nhau cả bác ạh.
    Cách đây 8-9 năm gì đấy, em có gặp một anh bạn, anh ấy chỉ thich mua đầu có autoreverse, nhưng về thì chỉ xài 1 chiều tới duy nhất, thấy lạ, em hỏi thì bác ấy trả lời vì máy reverse có 2 bộ đầu từ cho 2 chiều, nên nếu chỉ xài 1 chiều thì chỉ mòn 1 bộ đầu từ thôi, khi nào mòn bộ đầu từ chiều tới thì chuyển qua xài chiều ngược lại, coi như mình xài máy bền gấp đôi những máy khác. Nghe xong, em nói với bác ấy là khi play chiều nào thì băng cũng chạy qua tấy cả các đầu từ và chúng sẽ mòn như nhau cả, bác ấy liền nghiêng máy đang play lên xem, rồi ồ lên ...
  7. Johnie
    Vâng, cảm ơn hai bác. Như vậy cảm nhận của em là đúng, trừ khi mấy bác đó nghĩ đến chuyện đầu r2r lại có hai hộc băng như cassette double deck :D
    Tuy nhiên em nghĩ nếu bác nào đó thực sự muốn tiết kiệm đầu từ, tránh bào mòn vô nghĩa thì có thể tháo một trong 2 đầu từ Play ra khỏi cụm đầu từ (head assembly), và chấp nhận không chơi reverse (hoặc chỉ chơi reverse), rồi sau đó khi đầu từ đầu tiên mòn thì lắp đầu từ mới vào. Có thể làm thế không ạ?
  8. regular
    regular Advanced Member
    Non-Groups
    Thông thường là không nên tháo đầu từ ra để cất. Vì khi lắp vô phải cân chỉnh rất khó.
    Chỉ những máy lơn mới có thẻ tháo ráp dễ dàng, nhưng nó yc tháo cả block head, chứ khg cho tháo riêng 1 cái đầu từ :mrgreen: :mrgreen:
  9. Johnie
    Cảm ơn cụ Rề gu. Vâng, em cũng đã nghe các cụ bàn về việc căn chỉnh phải là người thực sự có tay nghề, và có công cụ nữa, mới đảm bảo.
    Vụ này hỏi vậy để hiểu ngọn ngành thôi, chứ em cũng không dám lớ rớ tháo lắp gì. Một đời ta dăm ba đời nó, mòn thì thay cụ nhề :)
  10. hoainam10x
    hoainam10x Advanced Member
    Em thấy có bác cẩn thận dùng băng dính che đi 1 đầu từ để cho nó không bị mòn bác ạ :D
  11. Johnie
    He he, chơi kỹ ghê lắm bác nhỉ. Vậy có khi còn bền hơn GX head của Akai :lol:
  12. Tuantranphu
    Tuantranphu Advanced Member
    Hiến kế:
    Bảo vệ đầu từ khỏi mòn chỉ có cách sau: Tìm miếng Inox mỏng 0,02 đến 0,05 mm cắt uốn, mài... và dán để che đầu từ, nhưng phải làm sao không được hỏng sợi băng khi chạy qua, nếu mòn chỉ mòn lá Inox mỏng mà mình DIY thôi.
    Còn dán băng dính khi chạy hết một mặt băng thì băng dính sẽ mòn ngay do ma sát, mài mòn và đồng thời cuộn băng sẽ được gửi đến địa chỉ " ông cống" thôi vì keo của băng dính sẽ dính vào và không dùng được nữa.
    Hết sức lưu ý khi giữ gìn đầu từ kiểu này.
  13. llht
    llht Advanced Member
    Các bác chỉ giúp em,
    (Cách sử dụng máy băng cối Studer A807). Phát từ đĩa than thông qua đầu băng cối ( Studer A807 loại không có đồng hồ VU) và ra ampli -Loa . EM thấy âm thanh ra loa riêng của Studer còn âm thanh qua ampli và ra loa chỉ có khi mình Ghi băng .
    Cám ơn!
    Gắn cái hình cho nó sinh động , không dính với chủ đề
  14. casauhoaca
    casauhoaca Advanced Members
    Saigon
    Trường hợp này đầu từ play đã đọc được tín hiệu nghĩa là đầu từ thu cũng bình thường, có vẻ không có gì trục trặc. Bác kt lại dây tín hiệu hay amply, hoặc lật máy nằm ra xem đầu từ play có bị dính dơ không nhé. Nếu vẫn không được thì bác có thể mang qua em xem giúp nếu ở SG.
  15. Xuan_Khanh
    Xuan_Khanh New Member
    Chào các Bác
    Em mới cưới con vợ Teac A-4300SX. Em muốn ghi từ cd sang băng cối mà chưa biết phải làm thế nào? Em cũng đã thử nhưng chưa được.
    Rất mong các Bác chỉ giúp
    Nhân tiện Bác nào ở SG thì cho em hỏi địa chỉ mua băng ở đâu?
    Em cảm ơn
  16. Đinh Mạnh
    Đinh Mạnh Advanced Member
    q tây hồ hn
    Chào các cụ e revox b774 tr của e chơi cứ phải bịt mắt soi qua qua băng thì e nó mới hót - chứ ko bít mắt lại là mồm e nó há ra ko hát khi rời tay khỏi nút play- vậy muốn nghe cứ phải ngôi giữ nuy play ợ- có cụ nào bít bệnh e nó cát thuốc giúp e với nhé.!
  17. Zorro
    Saigon
    Chào bác, em hướng dẫn cách thâu trên máy 4300SX cho bác đây:
    Đầu tiên bác phải có 2 cặp dây tín hiệu RCA.
    - 1 cặp bác cắm từ Output của CDP đến Input của 4300SX.
    - 1 cặp bác cắm từ Output của 4300SX đến Input của Amply.
    - Bác vặn Volume Output của 4300SX lên maximum.
    - Vặn Volume Mic về minimum.
    - Vặn Volume Line lên số 4 hoặc 5.
    - Nhấn 2 công tắc Output về vị trí Source,
    - Bác bật công tắc Mode (Record) lên ON cho cả 2 kênh L&R.
    - Mở nhạc trên CDP, âm thanh sẽ đi qua 4300SX rồi vào Amply rồi ra loa, bác chỉnh Volume Line sao cho kim đồng hồ trung bình ở +1dB, max khoảng +2 đến +4dB.
    - Băng cần thâu đã cài sẵn sàng trên máy, bác nên thâu thử trước, bác bấm đồng thời phím Rec và Play, lúc này máy bắt đầu thâu âm thanh vào băng.
    - Bác lại nhả công tắc Output về vị trí Tape, lúc này âm thanh bác nghe được là âm thanh đã thâu vào băng, bác cân chỉnh Volume Line sao cho mức âm thanh trung bình ở +1dB, max +2 đến +4dB, và chỉnh cho 2 kênh L, R cho cân bằng.
    - Bác thử gạt lần lượt công tắc EQ và Bias ở vị trí 1 và 2 xem âm thanh vị trí nào là tốt nhất thì sẽ chọn ở vị trí đó.
    - Sau khi thâu thử và thấy đã ok, bác rờ tua băng lại để bắt đầu thâu chính thức.
    Bác lưu ý trước khi thâu phải vệ sinh sạch sẽ các đầu từ của máy 4300SX nhé!
    Chúc bác thành công.
    traitudinh likes this.
  18. casauhoaca
    Saigon
    Bác vệ sinh mắt trên và dưới nhé, đôi khi bị bẩn nên trục trặc. Nếu chưa hết bác mở máy tìm board khiển play-stop nằm ngay dưới motor bên trái (hướng từ phía sau máy nhìn vào). Nếu trên board có 1 biến trở, bác ấn giữ play và xoay đến khi hát bình thường thì ngưng ở vị trí đó. Nếu không có biến trở thì phải kiểm tra board này hoặc con mắt.
  19. vangiangaudio
    vangiangaudio Advanced Member
    Văn Giang , hưng yên
    các bác cho em đánh dấu tham gia hội với :D :D
  20. Đinh Mạnh
    q tây hồ hn
    tks bác casauhoaca nhé để e nghịch có j e báo ạ - có trường hợp cái mắt ấy nhậy quá do thay cái ý ko ạ?
  21. Đinh Mạnh
    q tây hồ hn
    kính chào các cụ chơi đầu cối ! :lol:
    Nhân đấy có cụ nào bít vụ tiện bánh tỳ ở hn ta ko nhỉ - nếu cụ nào biết cho e xin sđt để e tiện gl ạ- có cụ nào chơi phải tiện lại bánh tỳ đầu cối chơi có năng tăng j ko ạ ?
    tks ạ . :roll:
  22. hoainam10x
    Bác thử liên hệ số ĐT này:Dũng 0913366977, cũng là người chơi băng cối nhưng mày mò nghiên cứu độ lại bánh tỳ
  23. Đinh Mạnh
    q tây hồ hn
    gửi bởi hoainam10x » 06 Tháng 6 2016, 10:04
    hoainam10x
    Advanced Member
    Ngày tham gia: 11 Tháng 12 2010, 19:22
    Vâng e cảm ơn anh- e rất vui khi được gl ở nhà anh - e rất ấn tượng và ngưỡng mộ phong cách chơi của a. chúc a & gđ sức khỏe và có nhiều niềm vui! :p
  24. Zorro
    Saigon
    Chào bác.
    Nếu có dịp đi quận 7, em sẽ liên lạc với bác giao lưu ạh.
    Em hướng dẫn cách thâu trên máy 1506 cho bác đây ạh:
    - 1 cặp cắm từ Output của CDP đến Line In của 1506.
    - 1 cặp cắm từ Line Out của 1506 đến Input của Amply.
    - Chọn Speed ở 7.5ips.
    - Chọn Pitch ở Off .
    - Chọn Metter Scale ở +3dB.
    - Vặn volume Output Level của 1506 lên maximum.
    - Vặn volume Mic Level về minimum.
    - Vặn volume Line In Level lên số 4 hoặc 5.
    - Gạt 2 công tắc (L&R) của Monitor xuống vị trí Source,
    - Gạt 2 công tắc (L&R) của Rec Mode lên vị trí On.
    - Mở nhạc trên CDP, lúc này âm thanh đã vào 1506, bác chỉnh volume Line In Level sao cho kim đồng hồ trung bình ở -3dB, max khoảng 0 đến +2dB.
    - Bác nên thâu thử trước, sau khi băng được cài sẵn sàng trên máy, bác bấm đồng thời phím Rec và Play, lúc này băng đã được thâu.
    - Bác lại gạt công tắc Monitor lên vị trí Tape, lúc này âm thanh bác nghe được là âm thanh đã thâu vào băng và đang phát lại, bác cân chỉnh volume Line In Level sao cho mức âm thanh trung bình ở -3dB, max 0 đến +2dB, và chỉnh cho 2 kênh L, R cho cân bằng.
    - Bác thử gạt lần lượt công tắc EQ và Bias của Tape Select ở vị trí 1, 2 và 3 xem âm thanh vị trí nào là tốt nhất thì sẽ chọn ở vị trí đó.
    Bác lưu ý trước khi thâu phải vệ sinh sạch sẽ các đầu từ, bánh cao su và trục Capstan của máy 1506 nhé!
    duynguyen7307 and traitudinh like this.
  25. Tranhai686868
    Tranhai686868 Advanced Member
    dc sự chỉ bảo tận tình của bác zorro , em đã biết thâu từ CD ra băng cối để nghe ( trc toàn mất 300k cho 1 lần thâu những cd mình thích ra băng :) )
    bác Zorro ơi cho em hỏi thêm chút : em đang cắm tử CD ra băng cối và nghe qua loa luôn chưa thu : như thế thì tín hiệu ra loa là qua băng cối xử lý hay vẫn ở CD hả bác ?
