Lấy ví dụ Ampli Karaoke đang rất phổ biến hiện nay: - Volume Music và Master ở mức 50% (hướng 12 giờ), chưa cắm Micro, Máy có rơle bảo vệ loa - Công tắc Switch: Ngõ vào IN A đang được chọn (thông mạch với ngõ vào IN A, máy thông thường có 2 ngõ vào IN A, B) - Ngõ "Rec out" đấu với ngõ vào "IN A" - Loa đang được đấu vào ampli Câu hỏi: chuyện gì sẽ xảy ra khi ta bật công tắc nguồn Ampli (mở máy, cấp điện cho Ampli hoạt động) ?
có sao hay không thử đi sẽ rõ nhé Trả lời: dù chưa có tín hiệu ngõ vào "IN A" thì vẫn có tín hiệu nhiễu dù rất nhỏ, và hiện tượng cộng hưởng sẽ xảy ra, loa sẽ hú => cháy loa, nếu ko tắt máy kịp thời, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp các bác chắc đã biết. Trường hợp có tín hiệu vào ngõ "IN A" thì cái tệ hại sẽ diễn ra nhanh hơn và khủng khiếp hơn. Máy Ampli Karaoke phổ biến hiện nay thì chỉ có bảo vệ DC cho loa, nên trong trường này Rơle không ngắt nhé (loa sẽ ko được bảo vệ)
Em tưởng bảo vệ loa nào chẳng có đóng chậm ạ. Tức bật công tắc nguồn, khoảng 10s sau bảo vệ loa mới đóng mạch ra loa.
Như cụ nói vậy đang hát hò mà có tý nhiễu ở đâu đó nhảy vô thì cũg cháy loa sao??? E nghĩ loa dù kém nhưg vẫn chịu dc. Hiện tượng hú ở loa chỉ xảy ra khi có mic, ko có mic thì hú sao dc? Hay do e hiểu từ hú bị sai?
Hiện tượng cộng hưởng chỉ xảy ra khi có cắm micro , còn nếu mỗi đường Audio In thì không có hiện tượng này bác ạ.
Làm sao có tín hiệu ngõ vào "In A" khi nó đang lấy tín hiệu từ ngõ: "Rec Out" của Ampli? Em xin đoán bừa: Nếu mạch Rec-out có muting transistor thì chả sao cả, lúc đóng mạch mạch muting nó sẽ tự điều chỉnh. Rec-out vẫn có tín hiêu nhiễu (thường là tần số cao) đưa vào ngõ In-A, và có thể dẫn đến cộng hưởng => Loa hú Nếu mạch Rec-out không có muting => Loa kêu phạch phạch phạch như súng máy bắn => Có thể cháy ampli. (Loa thì chả sao cả nếu mạch relay của ampli làm việc tốt)
Amli có nhiều linh kiện để độ chế. Chỉ cần mua linh kiện về là lắp ráp được luôn rồi. Mình thích âm li và cả mấy em vi dieu khien atmega16 nữa
Đố gì mà đến ông tác giả cũng trả lời tùm lum? Bác đặt lại tên chủ đề là "thắc mắc về amp kok dân dụng hàng loại thấp ở Nhật Tảo" được hơn á.
