  1. Phonglc
    Phonglc Advanced Member
    dạ vâng em thì không có điều kiện mua opt ,nguồn và choke chỉ có lõi thôi a không biết có bác nào hướng dẫn em quấn đươc hay không đây
    vinhnguyen79 likes this.
  2. vinhnguyen79
    vinhnguyen79 Advanced Member
    bác phải cho ae biết thông số fe mà cụ có, ae mới giúp được chớ.
    hoangphung likes this.
  3. hoangphung
    hoangphung Advanced Member
    hoan nghênh bác, đang nóng hổi rồi truyền đạt lại cho mem mới. đúng tinh thần VNAV, giờ mấy bác gạo cội phần già cả bấm phím hổng được, phần cháu chắc mè nheo hổng rảnh, thank kiều bác phát nữa....;)
    Phonglc and vinhnguyen79 like this.
  4. vinhnguyen79
    cao nhân xuất hiện rồi đó bác phonglc ơi! :)
    Phonglc likes this.
  5. shotokan
    shotokan Approved Member
    Các bác cho e hỏi headphone amp và amp cho loa có khác nhau về cấu tạo ko hay chỉ khác nhau về công suất. E đang rất muốn nghiên cứu làm 1 cái head amp kèm dac luôn mà chưa biết bắt đầu từ đâu. E có dư 2 bóng trung quốc 6n1 ko biết có tận dụng dc gì ko. Nhờ các cao nhân dẫn đường chỉ lối. Thanks
  6. vinhnguyen79
    1. headphone amp được xem là hệ thống tiền khuyếch đại (preamp) còn amp cho loa là kết hợp giữa tiền khuyết đại và power (công suất), tức là âm thành từ cdp -> mạch tiền khuyếch đại -> đến mạch công suất -> loa công suất (loa công suất thấp cháy loa, cháy amp).
    2. nếu bác có bóng 6n1 thì ship em này về http://dientuaz.com/ct/mualinhkien/6754/kit-pcb-x-10d.html hoặc vào sieuthiav.net
    sau đó CHỈ VIỆC HÀN, cắm điện cắm tai phone NGHE và ngủ (nhớ tiếp địa pre em nó ko thoi có ngày ngủ luôn á) :) . bác cao nhan nào có ý kiến khác thì giúp bác ấy. em chỉ là mem mới như bác ấy, không phải cao nhân. mến!
    shotokan likes this.
  7. shotokan
    Thank bác ! Như vậy e sẽ cần nghiên cứu mạch Pre là ok. Bác đã cho e xin ít thông tin về mấy kit này chắc lắp đúng sẽ kêu nhưng ko biết kêu có hay ko ?
    --> Hình như bóng 6N1 và 6N11 là khác nhau hay sao ý các bác nhỉ
  8. hoangphung
    bác chưa nghe mà bác lại lăn tăng hay hay không, lại đi vào vết xe đổ. phone tai nghe thường 300->600 ohm, nên ráp có phần dễ hơn là ráp ampli. ampli với loa thì khó hơn. bác phải biết mình cần gì thì mới Diy được.
    bán dẫn cắm gì vào cũng chơi được, ampli đèn thì không, phone là phone, loa là loa.
    em nghĩ chơi phone thì cắm vô điện thoại cho xong chứ rinh cái ampli đèn đèn để cắm cái phone thì mệt.
    tùy hĩ bác thôi.
    Phonglc likes this.
  9. vinhnguyen79
    chassic phần tiếp theo :)[​IMG][/IMG]
    mặt trước:
    mặt trên:
    mong được hướng dẫn và góp ý của bác ajh!
  10. shotokan
    Đúng là vì chưa nghe nên e mới lăn tăn chứ nếu nghe rồi thì chắc e biết rõ chất lượng nó ra làm sao. E có diy nhiều thứ nhưng chưa làm đồ âm thanh bao h(cũng ko có nhiều kiến thức về mạch amp), cũng là vì đang dư cặp bóng 6N1 nên muốn làm cái head amp (chắc sẽ dễ hơn amp cho loa) chứ e ko có ý định làm cái amp cho loa để dùng cho head phone.
    Các bác có sơ đồ mạch nào đã kiểm định tốt cho e xin tham khảo với ạ ! thanks all
  11. vinhnguyen79
    nếu bác có cặp 6n1 thì chơi em này đê:
    http://sieuthiav.net/mach-chinh-am-sac-pcb54-p-1056.html
  12. Phonglc
    em có một lõi EI và hai lõi C Core như thế này có diy được một ampli đèn không ạ nhờ các bác trợ giúp images (3).jpg images (2).jpg
  13. vinhnguyen79
    cái fe core thì e ko biết có quấn opt được ko, vì e chưa được quấn, nếu đủ tiết diện thì fe C rất ngon. còn EI thì bỏ bớt fe còn dày khoảng 3cm dùng quấn choke thì được chứ quấn nguồn ko được. nguồn thì fe phải từ 3,6 cm tức là độ rộng lưỡi giữa của chữ E, dày từ 6 cm hoặc 7cm, cân nặng tầm khoảng 4kg (nhơ không rõ, do mua fe ve chay :) , nhưng chắc chắn phải từ trên 4kg mới đạt) (theo hình bác vẽ quá công phu bằng cored thì phải nhưng lại quên đo độ rộng lưỡi giữa chữ E chổ đó rất quan trọng).
    Ps: sorry fe EI của bác là 30 - 46 (quấn nguồn không đủ) mến!
    Phonglc likes this.
  14. Phonglc
    Vâng để em kiếm phe khác vậy
  15. Trần Xuân Trọng
    Trần Xuân Trọng Approved Member
    Hà nội
    e đặt mua một cuộn choke mà người ta gửi cái này
    nhìn như opt vạy các bác vì e thấy chả ghi Henry gì ca
  16. Trần Xuân Trọng
    Hà nội
    cái bác nói là gắn bóng 6h1p vào là ok à
  17. ploc1977
    ploc1977 New Member
    Thank for all....!
  18. rock0em_h_x
    rock0em_h_x Advanced Member
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    Mần được, ít nhất là cho 1 amp SE chim chích.
    Cụ thể hơn, bác cứ chụp ảnh các bộ fe lên đi.
    Với Fe EI, bác đo độ dày các lá xem bao nhiêu dzem?
  19. vinhnguyen79
    E CHỈ GỬI ĐƯỜNG LINK CHO BÁC NGÂM CỨU VIỆC CÒN LẠI CÓ CỨ LIÊN HỆ NHÀ CUNG CẤP. :)
  20. vinhnguyen79
    NGON RỒI OPT CHÍNH HIỆU ĐÓ BÁC
  21. Trần Xuân Trọng
    Hà nội
    Nhưng mạch mình dùng 3,2k mà bác
  22. Trần Xuân Trọng
    Hà nội
    E hiểu rồi
    Thanks bác
  23. Trần Xuân Trọng
    Hà nội
    Bác quê Hà Tĩnh à bác
    Nhận quê tí e Hà Tĩnh
  24. rock0em_h_x
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    Vâng, em quê Hà Tịnh,
    nhà ở Hà Tịnh, cơ quan làm việc thì ở Vinh
  25. Trần Xuân Trọng
    Hà nội
    E ở Kỳ Anh
    Đang là sv năm cuối HVKTQS
