  1. mrdungjk
    mrdungjk Advanced Member
    thành phố Thái Bình
    Vâng để em kiếm bộ FE khác rồi làm ạ.Tại vì em muốn hỏi cho kĩ để lúc quấn không phải bỡ ngỡ.Chứ còn xác định làm vì niềm vui thì quấn đi quấn lại cũng không sao em chỉ sợ cháy loa thôi ạ :)
  2. Mountaineer
    Mountaineer Advanced Member
    * Về FE em có ý kiến:
    - Nếu bác không có địa chỉ nguồn cấp tại Hải Phòng thì bác có phi sang cũng như cưỡi ngựa xem hoa thôi. Em cũng từng tung hoành ngang dọc để tìm hiểu khi có dịp với các bác đam mê ở đây rồi. Nơi em đã qua như nơi kinh doanh đồ cũ phá dỡ từ tàu biển đường Hùng Vương, Chợ Sắt, Phù Lưu City (trung tâm ve chai)….vv . Mà nếu có gặp, bác lần đầu không có kinh nghiệm cũng sẽ rất lung túng trong việc chọn lựa có khi rẻ hóa đắt.
    - Theo em lần đầu bác nên đặt mua từ các Shop trên trang này cho chất lượng đồng bộ. Bác nào có sẵn thì giúp bác ấy với!
    * Trước khi quấn bác cần đọc tham khảo các gạch đầu dòng sau trong các topic để hạn chế đau thương:
    - Tìm hiểu kỹ một số khái niệm : Cuộn ( sơ, thứ) - Nhóm (các cuộn sơ hay thứ chia thành nhiều nhóm để ghép xen kẽ) – Lớp (trong một nhóm thì có nhiều lớp)
    - Cách ghim đầu dây sau khi quấn hết một nhóm sơ hoặc thứ để không bị sổ, việc ra đầu dây để thuận lợi cho việc đấu với nhau ( có sơ đồ quấn ) và ra dây mặt nào của OPT để đấu vào trạm hàn. Bác đã quấn BA rồi thì cũng đơn giản thôi.
    - Cách quấn để trách bị “ sập hầm”, tức là dây sơ chạm dây thứ: cái nì bị chập thì toi loa
    - Tìm hiểu giấy lót cách điện và cách dùng:
    - Tim hiểu sơ đồ quấn, thông số chi tiết, cách đấu và in ra theo dõi trong quá trình quấn để không bị nhầm. Cái này nhờ các bác trên đây tính toán phân nhóm, lớp và cách đấu cụ thể với bộ lõi.
    - Nếu bác tự tính thì cần lưu ý việc đấu nối các nhóm sơ với nhau sao cho điện trở một chiều Rdc tương đối cân đều giữa hai vế B/P+ và B/P-.
    - Cách đo OPT và các thông số cần quan tâm.
    - Còn nhiều kỹ năng khác và bí kíp bác sẽ tự trau dồi và sáng tạo trong quá trình quấn.
    @ Bác Rock: đạt trình quấn 3 lô dây không cắt dây của bác tương tự trong âm nhạc là mức High-End rồi đấy :D .
  3. rock0em_h_x
    rock0em_h_x Advanced Member
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    2 lô dây của 2 nửa sơ cấp thôi bác. Cái này còn dễ hơn cắt và nối dây từng cuộn mà bác. :)
  4. Mountaineer
    Em hiểu mà! Em vẫn quấn như vậy, vấn đề là đưa đẩy để tâng bốc nhau lên ý mà :D
  5. dinhcap
    dinhcap Advanced Member
    Bao Loc, Lam Dong
    các bác ơi ngó qua giúp e với, e tính quấn opt cho el34 của topic này, e quấn theo sơ đồ của bác teablue mà k biết đấu s1 vs s1* làm sao hết, và đấu làm sao ra đc 8ohm ạ. Thứ 2 e k tài nào tìm đc FE 38, chỉ mua đc FE 36 vậy nếu e quấn FE 36 có cần thay đổi gì k ạ
  6. quangnt
    quangnt Advanced Member
    gửi bác:
    - sơ đồ này quấn cho el34 dùng fe32 vẫn vừa
    - quấn 4 cuộn thứ, mỗi cuộn 99 vòng, đấu // nếu chạy 5k
    - quấn 4 cuộn thứ, mỗi cuộn 140 vòng, đấu // nếu chạy 2,5k
    - lót lớp sơ/thứ cẩn thận
    - quấn chặt tay, đều, xen lớp, đấu đúng là ok
  7. vinhnguyen79
    vinhnguyen79 Advanced Member
    mạch này thì quấn otp như nào các bác ơi, chọn loại fe bao nhiêu ạh (nếu lớn hơn có được ko ạh). cảm ơn các nhiều. e là mem mới mong được sự hướng dẫn của các bác ah. mến!
  8. quangnt
    opt 5k, fe 32 hoặc lớn hơn đều ok, bác dùng luôn sơ đồ trên của bác Bình chè xanh, cách đấu cuộn thứ bác đọc comment trên của em
  9. vinhnguyen79
    vâng e cảm ơn bác. để e tìm fe trước đã có gì bác hỗ trợ. thank!, ah còn nguồn thì bao nhiêu ampe cho mỗi đầu ra dzậy bác? (ủa mà sơ đồ của bác chè xanh mà sơ đồ nào e tìm hoài sao ko thấy dzậy?
  10. dinhcap
    Bao Loc, Lam Dong
    ui cảm ơn bác trước đã, vậy e lỡ mua fe 36 rồi e dùng luôn cũng k cần thay đổi gì đúng k ạ.
  11. vinhnguyen79
    E CŨNG ĐỊNH RÁP EL34. BÁC HƯỚNG DẪN E VỚI NHA. E CÓ ĐƯỢC MỘT CỤC FE 38 - 80 (E VÀ I RỜI) E ĐỊNH DÙNG LÀM NGUỒN (VÌ CÓ MỘT CỤC LÀM OTP KHÔNG ĐỦ) CÒN FE 36 (DỄ TÌM HƠN) SẼ TÌM SAU LÀM OPT. BÁC GIÚP E CÁCH QUẤN VỚI Ạ (CÁCH QUẤN, CÁCH ĐẤU DÂY, CỠ DÂY ...) CẢM ƠN BÁC NHIỀU.
  12. dinhcap
    Bao Loc, Lam Dong
    E CŨNG ĐỊNH RÁP EL34. BÁC HƯỚNG DẪN E VỚI NHA. E CÓ ĐƯỢC MỘT CỤC FE 38 - 80 (E VÀ I RỜI) E ĐỊNH DÙNG LÀM NGUỒN (VÌ CÓ MỘT CỤC LÀM OTP KHÔNG ĐỦ) CÒN FE 36 (DỄ TÌM HƠN) SẼ TÌM SAU LÀM OPT. BÁC GIÚP E CÁCH QUẤN VỚI Ạ (CÁCH QUẤN, CÁCH ĐẤU DÂY, CỠ DÂY ...) CẢM ƠN BÁC NHIỀU.[/quote]
    ẹc e cũng có biết gì đâu bác ơi, đang mò theo topic này thôi, dạo này các cao thủ ẩn dật hết rồi, mỗi lần post bài đợi mãi mới có hồi âm :( :( :(
  13. vinhnguyen79
    ẹc e cũng có biết gì đâu bác ơi, đang mò theo topic này thôi, dạo này các cao thủ ẩn dật hết rồi, mỗi lần post bài đợi mãi mới có hồi âm :( :( :([/quote]
    đúng oy các nhân hình như ko còn tham gia diễn đàn nữa mà có có họ đã chuyển sang facebook hết thì phải. hôm nay em đi đồng nát siu được vài con trở và tụ...được một con cho..ke như hình (ghi là S48-G995R NMD 306) đo nội trở thang đo 200 ohm được 01.2 ohm. k biết có dùng làm cho ..ke cho em EL34 se được không ah. thanks!
  14. vinhnguyen79
    trong lúc đợi chờ các cao nhân đến ứng cứ bác và em vào đây viewtopic.php?f=45&t=194&start=125 (của bác teablue chuyên về opt) viewtopic.php?f=45&t=19 (của bác Rùm chuyên về biến áp nguồn) ngâm cú thêm sẽ ngộ ra nhiều thứ. ngoài ra, ta đi đồng nát siu tầm linh kiện từ cũng vừa. ở chổ em thì đèn ko bao giờ có, chỉ điện tở, tụ điện, fe, và các thư linh tinh khác, đèn thì đặt mua trên shop thoy.
  15. rock0em_h_x
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    Nếu Fe lưỡi 38, dày 80cm, mà fe xám mỏng thì tha hồ đủ 1 cặp OPT SE cho el34
  16. xbackarowana
    xbackarowana Advanced Member
    Bình Thạnh
    @ cụ vinhnguyen79
    Em giúp cụ một đoạn theo trình gà của em nhé. Nhưng trước tiên em lan man một tí.
    Cụ làm em nhớ lại những ngày đầu em tham gia diễn đàn, em cũng xxx ngơ lơ mơ thẩn thờ rồi làm thơ đủ kiểu, tuy nhiên hồi đó các cao nhân chém nhiệt tình hơn bây giờ. Chém các câu hỏi và chém nhau cho ra vấn đề. Bây giờ các cụ ấy lười chém rồi cụ ạ. Hơn nữa có cao nhân đã phán nên các cụ ấy cũng ngần ngại phán.
    Và … các lão ấy chưa trả lời cụ chắc là do đa số các câu hỏi và thắc mắc đã nằm trong diễn đàn rồi cụ ạ, nếu cụ đọc chủ đề này không có thì tìm trong chủ đề khác sẽ có, khi cụ hởi Mr. google một vấn đề nào đó về audio – có một thực tế phải thừa nhận rằng tồn tại ít nhất một thảo luận về nó có trong vnav.
    Lưỡi Fe 38 mà cụ có em chưa nhìn thấy hình nhưng đi dạo mà gặp nó thì đa phần là Fe đế quốc, dân rã máy hay gọi là “phe mỹ”. Lưỡi 36 hay 35 mà em gặp đa phần là Tung Cửa hoặc Hàn Xẻng. Vào vấn đề chính cụ nhé ! Em nghĩ Fe 38*80 cụ tách thành (38*40)x2 cục đi ạ. Lí do như sau:
    Gọi a là bề rộng lưỡi, b là độ xếp dày thì S = a*b là diện tích thiết diện (mà từ thông biến thiên của mỗi một vòng quấn dây sẽ móc vòng). Đối với biến thế nguồn thì ngưới ta xếp dày các lưỡi Fe với nhau để tăng thiết diện lõi từ đó giảm số vòng quấn dây – mà kích thước đẹp là a ≤ b ≤ 2*a. Do đó em nghĩ kích thước thực sự cục Fe mà cụ mua được là 38*76 ạ - em đoán thế ! Cụ đo 80 mm có thể là do ghép Fe không thể đạt tới 76 mm theo lý thuyết.
    Với biến thế xuất âm thì người ta ghép sao cho thiết diện là hình vuông hoặc gần như vuông vì nó là hình gần nhất mà giống với thiết diện tròn, tuy nhiên hình tròn này chỉ đẹp trên bàn giấy, khó khăn trong thực tiễn sản xuất nên ứng cử viên tốt nhất vẫn là thiết diện vuông, lí do tại sao tròn thì có một đống lý thuyết loằng ngoằng như tàu điện mà chỉ có wiki nhớ nổi. Do đó cụ chia cục lưỡi 38 ra hai cục nhé, nó thường là Fe tốt đó, cách hay nhất là cụ cho em nó lên sóng vnav đi để các cao nhân nhìn nước da xanh xám như thế nào mới đuổi hình bắt chữ được. Cụ thích ghép dày hơn nếu có nhiều Fe tùy thích, mình đẹp mình có quyền mà.
    Quay về vấn đề kỹ thuật, từ thông, hệ số từ thẩm, hệ số từ cảm … blah blah blah các thứ nó có bà con mật thiết đi chung một đội không thể tách rời, độ tự cảm L kết quả được tính nếu cho đàng hoàng tử tế thì là tích phân trên mặt kín của một biểu thức vi phân cấp hai, bản chất các nghiệm trong biểu thức đó nếu giải thì lại là … đa trị. Cái gì mà lằng nhằng nhiêu khê thế nhỉ, mọi chi tiết liên hệ wiki. Thôi xài công thức thực nghiệm cho lành cụ nhé. Ý em là … không nên đi quá sâu mà tìm … tẩu tẩu. Tại vì tẩu tẩu là của Võ Đại Lang mờ.
    Có một mối quan hệ cơ bản làm chuẩn như sau như thế này cụ ạ, giả thiết Fe 38 của cụ là Fe xám, thì 8Ω sẽ tương ứng với 14.452 V nếu tính theo cách quấn nguồn chọn hệ số k = 50.
    Thôi thì chi tiết như thế này: cụ chia được hai cục Fe mỗi cục kích thước sẽ là 38*38. Suy ra diện tích theo cm là là 3.8*3.8 = 14.44 cm2. Số vòng dây cần quấn cho 14.452 V là n = 14.452*(50/S) = 14.452*(50/14.44) = 50.04155 vòng. Như vậy cụ quấn n2 = 50 vòng sẽ tương ứng được 8 Ω (đây là thứ cấp ra loa).
    Nếu sơ cấp cụ chọn 5 kΩ thì cụ quấn n1 = 50.04155*[√(5000/8)] = 1251 vòng.
    Thứ cấp 2.5 kΩ thì cụ quấn n1 = 50.04155*[√(2500/8)] = 885 vòng.
    Túm cái váy lại:
    Sơ cấp n1 = 1250 vòng (5 kΩ) hoặc n1 = 885 vòng (2.5 kΩ)
    Thứ cấp n2 = 50 vòng (8 Ω)
    Sơ cấp nếu push pull thì nên quấn hai cuộn ngược chiều – quấn từ center tap quấn ra. Kỹ thuật quay tay thượng thừa thì hỏi hai lão ĐÁ và lão NÚI kìa. Nghe đồn lão ĐÁ thích quay tay hơn thích vợ cụ ạ.
    Biến thế nguồn thì dùng Fe thường thường cũng được, đủ áp đủ dòng là được cụ ạ, nhưng opt thì Fe cụ nên tìm thật kĩ, tìm ra loại Fe thật đàng hoàng rồi tiến hành quấn cụ nhé, chúc cụ thành công.
    P/s: nhìn linh kiện của cụ đi ve chai được, em thấy nó khá giống đồ của tivi nhỉ ? Khi đèn chạy môi trường quanh nó rất nóng, linh kiện cho đèn về trở cụ nên chọn loại carbon nén (trở AB/3W), không có thì dùng trở sứ công nghiệp cũng được (loại ống sứ xanh bóng), hoặc trở Dale, Rikken. Tụ lọc nguồn thì nên tụ dầu (phân cực hay tụ động cơ cũng được), tụ nối tầng thì … e hèm. Cái này có topic riêng đó cụ, đã bàn rất sâu vấn đề này.
  17. dinhcap
    Bao Loc, Lam Dong
    trong lúc đợi chờ các cao nhân đến ứng cứ bác và em vào đây viewtopic.php?f=45&t=194&start=125 (của bác teablue chuyên về opt) viewtopic.php?f=45&t=19 (của bác Rùm chuyên về biến áp nguồn) ngâm cú thêm sẽ ngộ ra nhiều thứ. ngoài ra, ta đi đồng nát siu tầm linh kiện từ cũng vừa. ở chổ em thì đèn ko bao giờ có, chỉ điện tở, tụ điện, fe, và các thư linh tinh khác, đèn thì đặt mua trên shop thoy.[/quote]
    dạ e cũng đang mò mẫm trong 2 topic đó bác ạ, mới đặt mua cái tay quấn 300k, quấn gần xong cái nguồn rồi bác ạ :D :D
  18. vinhnguyen79
    cảm ơn bác nhiêu. fe e nhặt được là loại xám mỏng, dầy 80cm nhưng lại dính liền chắc do vecni, nếu tách ra sợ cong vênh ko bác?. nếu dùng làm otp thì chia điều 40 - 40 cm hả bác? mong được sự chỉ giáo.mến!
  19. vinhnguyen79
    dạ e cũng đang mò mẫm trong 2 topic đó bác ạ, mới đặt mua cái tay quấn 300k, quấn gần xong cái nguồn rồi bác ạ :D :D[/quote]
    bác này hay thật. e chỉ đang trong giai đoạn nhe nhóm thoy. trước mắt ngâm cứu vừa ngâm vừa siu đồ bỏ nhà người về làm đồ nhà mình á. lúc trước e cũng đi siu về lắp bán dẫn, h thấy tube cũng hay hay...nên. cái tay quấn của em mấy năm ko dùng tới giờ tìm hoài ko ra. chắc mama cho đi ve chai rồi quá...híc. h phải tốn thêm khoảng này mới ác chứ. bác quấn nguồn fe mấy dậy? cở dây như nào? có đo nguồn chuẩn không?
  20. dinhcap
    Bao Loc, Lam Dong
    ài mần theo bác Rùmbeng thôi bác, quấn nếu k có ct thì dùng FE 36 là ok. Nhưng e quấn có CT nên dùng FE 40 dày 7cm, sơ cấp 465 vòng dây 0.8, cuộn 350v - 735 vòng dây 0.4,
    6.3v 15 vòng và 5v 12 vòng dây 1.2
  21. vinhnguyen79
    oh bài viết rất hay, cảm ơn bác. fe đúng là fe xám xanh loại mỏng, chỉ tiếc là do mấy năm ko dòm ngó tới bỏ ngoài trại bị nước mưa làm rỉ sét vài lá bên ngoài, mấy nay e đang ngâm nhớt cho ra bớt sét rồi chà rửa lại xem có ổn không nếu ổn thì sơn lại vecni dùng tiếp, nếu được thì dùng làm otp, không thì chắc làm nguồn. :( hơi tiếc. mấy linh kiện đó đa số trong bo cao áp của máy photocopy có cục chó ...ke cũng trong máy photocopy, trong tivi cũng có...có dùng được ko bác ơi?
  22. rock0em_h_x
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    Theo em thì cách tính của bác cũng dễ hiểu. Nhưng với Fe ngon vậy, to vậy thì tiếc gì OPT SE ko tính với f = 20-25Hz, OPT PP tính luôn cho nó 10-15Hz? Ở đây hình như bác đang tính với f=50Hz như biến áp nguồn?
  23. vinhnguyen79
    sáng trước khi đi làm tranh thủ xả nhớt, tắm dầu cho em nó. thì mặt mũi em nó như này ạh các bác "ngâm cú" giúp em! thanks!
    2 dza...fê E thì chỉ rỉ sét rìa ngoài còn fe I thì nghiêm trọng hơn, có khoảng hơn 10 nghiêm trọng hơn. như thế không biết có dùng làm otp được ko ạh. thanks!
  24. xbackarowana
    Bình Thạnh
    À không cụ Rock ạ, giả sử 8 Ω có hê số tự cảm là L nào đó mà em không biết. Sau đó đi giải phẩu thẩm mỹ một cục OPT của TAM (tại vì em chỉ có một cục, không có một cặp, nên em bật pk đồ sát cục OPT đó không ngần ngại) và đếm số vòng của 8 Ω.
    Sau đó em không hiểu tại sao nó quấn ít vòng quá, không như các cụ trên đây hướng dẫn. Em dựa theo công thức theo số vòng em đếm được em suy ngược ra số Volt theo lý thuyết là 14.452 volt - đợt đó em nhớ em đếm được vừa vượt hơn 56 vòng tí xíu (theo kiểu tính biến áp nguồn). Thêm một điều là đi tham quan vài món OPT, em thấy nó ứ xếp dày như chúng ta. Khó hiểu quá, nhưng tạm thời để cục Fe tan xác pháo ở đó chờ ngày hữu dụng.
    Theo kiểu quấn biến áp nguồn, thực ra số vòng quấn có dính đến độ tự cảm, và số Ω thứ cấp ra loa cũng dính đến độ tự cảm. Do đó - tại thời điểm đó, em chưa chứng minh được, nhưng tồn tại một mối nghi ngờ cực lớn về quan hệ họ hàng của tụi nó. Vô cùng thắc mắc, các bài trên diễn đàn em đọc nát, hiểu cách quấn và đã quấn đã hát, nhưng cái em thật sự cần là định luật, véc tơ ... (cái này bệnh nghề nghiệp thôi - vấn đề cá nhân, không làm phiền anh em diễn đàn được)
    Thắc mắc quá nhiều, cho nên em đi tìm hiểu, nhưng những thứ em đã vỡ ra thì em nghĩ cũng chả nên công bố lên đây làm gì, nó quá hàn lâm và phi thực tiễn, chỉ là thỏa mãn sự tò mò cá nhân em vậy đó cụ ạ !
    Túm lại, em thích quấn kiểu em, cụ thích quấn kiểu cụ, cụ vinhnguyen79 thích quấn kiểu bác Bình trà xanh, DIY mà ^^.
  25. vinhnguyen79
    với em kiểu nào đơn gian và hiểu quả nhất mà phù hợp với khả năng là em mần thoy. ví dụ như fe này 38 - 40 (nếu còn dùng được) thì a em hướng nào đơn giản hiệu quả là em mần ngay thoy. cách quấn e sẽ quấn theo bác chè xanh, số vòng dây em quấn theo bác xbackarowana. vì e là dân ngoại đạo mà có hiểu gì về từ thông, tự cảm...chủ yếu mò mẫm và nhờ sự chỉ giáo thực hành từ các bác. còn về chuyên môn càng đọc càng rối :) . cụ thể là với fe này quấn bao nhiêu vòng, cỡ dây, mấy lớp, cách đấu dây...) :D
