Cách nhận biết amply cho dòng ra lớn?
Discussion in 'Trao đổi, thảo luận về kỹ thuật' started by jackup, 1/10/08.
  1. HaiLua
    HaiLua Advanced Member
    Go Vap-TPHCM
    Để tối nay về em đo thử cái amp đèn còi của em thử xem nhé. :D
  2. Thichduthu
    Thichduthu Advanced Member
    nowhere
    Theo em biết hệ số DF khoảng 30 là vừa.
    * muốn chạy xe đằm, hs an toàn cao, sử dụng xe ủi lô. :lol:
    Lovamp likes this.
  3. Tien_Hung
    Tien_Hung Advanced Member
    Chết tiền xăng.. :lol:
    Lovamp likes this.
  4. tcqanh
    tcqanh Advanced Member
    Q3, Sài Gòn
    híc híc, em xem lại thông số cái pow còi của em thấy đèn 100 W, DF chỉ khiêm tốn 11, hồi tiếp âm có 10 dB. hèn gì thiếu bass quá trời :shock: được cái chạy bền như cụ Thích bảo :D
  5. tcqanh
    Q3, Sài Gòn
    nhân tiện cho em hỏi tí.
    1. cùng 1 công suất chơi 2 dàn loa 4 đường tiếng 8 Ohms.
    - dàn 1 là 4 loa vào trong 1 thùng như các hãng thường làm, dây loa 1 hoặc 2 sợi.
    - dàn 2 là 4 loa rời với 4 dây loa khác nhau.
    như vậy 4 loa mắc song song với 1 nguồn là ampli. về lý thuyết 4 sợi dây dài như nhau có trở kháng thuần nhỏ hơn 1 sợi cấu trúc tương tự cho nên dàn 2 đánh nhẹ hơn dàn 1.
    thực tế không biết phải vậy ?
    2. cùng 1 công suất chơi cho 1 loa có trở kháng như nhau. loa 2 đường tiếng dễ đánh hơn 4 đường tiếng ?
  6. huyvuacobac
    huyvuacobac Advanced Member
    PN
    em hỏi thêm. amp 100v 340w consumption thì tương đuơng amp 200v 680w phải không máy bác
  7. tcqanh
    Q3, Sài Gòn
    ... tương đương 200V, 340W
  8. hien.t.nguyen
    hien.t.nguyen Advanced Member
    HCM
    Câu xanh xanh là không thể xảy ra ạ,nguồn cung cấp chỉ cho U1 volt ,thì khi gắn tải nó chỉ cho ra U2 luôn nhỏ hơn U1,không có cách nào để làm cho U2 lớn hơn U1,trừ khi cái tải là cái máy phát điện,phát thêm vào :roll:
    DF là 1 số dương vì tử số của nó không âm trong bất kỳ trường hợp nào. :D
    Thân.
  9. dinhthuy
    dinhthuy Advanced Member
    Úi nếu là amply bán dẫn thì nó hơi thấp bác ạ , vì trở kháng ra của amply tới 0,27ohm , với trở kháng ra này thì nó tổn hao trên amply với tải 4ohm hơi lớn ạ , ví dụ trên tải 8ohm nó chỉ hao 2,6W thì trên tải 4 ohm nó lên đến trên 10W ạ .
    Amply có DF càng cao thì khống chế được rung động cộng hưởng ở loa càng tốt vì trở kháng của mạch out nhỏ và hồi tiếp sâu , nhất là tần thấp nên tiếng bass có vẻ gọn hơn nên đôi khi thấy thiếu bass ở 1 dòng loa nào đó .
  10. n_nhoang
    n_nhoang Advanced Member
    Có chắc vậy không bác :wink:
    Điều bác nói chính xác trong một mạch khuếch đại chỉ có hồi tiếp âm
    Nếu có phần tử trong mạch tạo hồi tiếp dương thì sao ? câu chuyện trên hoàn toàn có thể xảy ra, tất nhiên mức độ hồi tiếp vẫn phải đảm bảo độ ổn định cho mạch.
    Trong thực tế người ta đã ứng dụng nguyên tắc này từ lâu. tuy mức độ không phổ biến . Ít nhất em đã gặp mạch kiểu này ở fisher 500T và gần đây nhất là mạch thiết kế của topic Amp classA siêu rẻ nhưng âm thanh không rẻ gì đó.
    Em không biết fisher 800T có dùng mạch này không vì nó trị được AR3 mà trông dáng người khá còi cọc. tất nhiên chất âm hay hay không lại là vấn đề khác
    Rõ ràng Amp có những hành vi rất khác nhau trước tải của nó là loa mà chúng ta chưa tìm hiểu hết
  11. n_nhoang
    Bác vui tính quá
    Loa dễ đánh là cá loại loa không cần Amp có DF cao, các bác chơi âm thanh đều biết đó là loa có độ nhạy cao và trở kháng cũng cao, điều này có thông số kỹ thuật rõ ràng
    Thế nhưng amp nào đánh cho ra được "chất" nọ , kia thì hình như chưa có thông số kỹ thuật nào mô tả được cụ thể cả
    Thế nên cứ phải lọ mọ cắm tới cắm lui, rứa mới nghiệt :wink:
  12. tcqanh
    Q3, Sài Gòn
    nhưng mà dân audiophile lại khoái chơi loa có độ nhạy thấp, trở kháng thấp..... để cuối cùng phải tốn tiền, tốn điện để chơi các ampli có Damping cao, công suất bự.... để mới được deep bass... rồi thì tiêu âm, dời loa, dời nhà... :(
    sao hổng chơi loa dễ đánh, ampli nhẹ và có damping thấp... mà vẫn có deep bass như thường :lol:
  13. HaiLua
    Go Vap-TPHCM
    Bác vui tính không kém he he :D Tuy nhiên để tìm được loa có độ nhạy cũng như trở kháng cao thì không phải ai cũng tìm được ( xin lỗi em chưa hiểu trở kháng bao nhiêu được coi là cao :D ). Bên cạnh đó nếu loa có công suất chịu đừng vài trăm oát thì em nghĩ vấn đề "tìm chồng" cũng khác nữa đó.
    Hình như em lại lạc đề rồi :D
  14. Pencil_Tube
    Pencil_Tube Advanced Member
    Gò Vấp - Tân Bình
    Cái vụ DP âm có bác nào thực nghiệm chưa, em thấy nó lạ quá.
  15. ClassA
    ClassA Moderator
    Vụ DF âm như bác nxhung nói là có đấy ạ, nếu dùng mạch khuếch đại có trở kháng ra âm. Các bác muốn tìm hiểu thì google từ khóa "negative impedance", hoặc có thể đọc tài liệu của AES http://www.aes.org/e-lib/browse.cfm?elib=217 .
  16. khivang
    khivang Advanced Member
    Vì để sở hữu mấy cái dễ, nhẹ và thấp này phải có măn nì cao cao chút :)
    Vì măn nì còn thấp nên... :(
    Nghiệt mới rứa... :lol:
  17. Không Tâm Thái
    Không Tâm Thái Advanced Member
    Tiện đây, các bác hiểu biết kỹ thuật chỉ bảo luôn, em nghe thấy mấy anh thợ nói nếu amplifier chạy 4 sò 1 bên thì sẽ có 3 cách đấu. Vậy 3 cách đấu đấy là đấu như thế nào ạ :?:
    Cám ơn các bác.
  18. Ooho
    Ooho New Member
    Nội dung của bác nxhung đã sửa lại, nhưng trong dòng quote không sửa làm em nhầm :D. Cứ táng Z = U/R :D Đào mộ tí
  19. hieuvu
    hieuvu Advanced Member
    Cách nhận biết amply cho dòng lớn, mà không cần đo đạc gì hết ráo.
    Cứ đánh giá như là coi xe hơi dung tích mấy lít khối. ngôn ngữ bình dân hơn là xe bao nhiêu máy.
    Cứ 01 cặp sò công suất, coi như là 1 máy. Bấy nhiêu cặp là bấy nhiêu máy.
    rồi coi dung tích xilanh 01 máy là bao nhiêu.
    Xe phân khối lớn thì bình xăng bự. Amply dòng lớn thì biến thế bự, tụ to.
    So sánh zdậy phải hông ta?
  20. lehuulinh
    lehuulinh Advanced Member
    Khi xét đến khả năng chịu dòng của 1 amply, các bác đang bàn đến CS và dòng max mà amply có thể có. Trong thực tế đâu có ai mở hết volume một amply có CS 150wpc ở 8Ohm để nghe nhạc đâu mà chỉ mở ở mức vừa phải. Để xác định mức nghe bao nhiêu thì đủ em làm một thí nghiệm sau:
    Em dùng cặp loa có độ nhậy 91dB, trở kháng 8Ohm, khi sử dụng một amply đèn CS 8wpc 8Ohm, phòng em khoảng 20m2, 60m3, thì nghe được với mức âm lượng vừa tai cho cả 3 dãi treble, mid, bas, mặc dù chưa mở hết volume.
    Vì loa có độ nhậy 91dB, nên với 8w thì suy ra âm lượng em đang nghe là 100dB.
    Nếu em thay thế 1 amply đèn bằng một amply bán dẩn, và cũng chỉ nghe ở mức âm lượng 100dB, thì theo suy luận em cũng chỉ cần 8wpc ở 8Ohm, dòng lúc này là 1A (P=I2 x R), ở âmply bán dẩn, vì không có biến áp xuất âm, nên khi âm thanh thay đổi nó có thể dao động từ 1Ohm đến vài chục Ohm, thì cũng theo Công thức P=I2 x R với P đã biết là 8watts, thì khi R=2 thì I=2A, R=1 thì I vẫn nhỏ hơn 3A.
    Với khả năng chịu dòng là 3A thì em nghĩ hầu hết các amply bán dẩn dù cỏ đến đâu nó vẫn đủ khả năng chịu đựng phải không ạ? Nhưng thực tế thì không phải như vậy? Vẫn có chuyện amply CS lớn nhưng kéo không nổi loa? Vì sao?
    Rất mong các bác giúp đở giải đáp thắc mắc.
  21. coi
    coi Advanced Member
    e cũng thắc mắc vấn đề này.
  22. thanhtocdai
    thanhtocdai Advanced Member
    -35 Hàng Than-Lam Sơn-TP Thanh Hoá-ĐT:0903435474
    Chính xác nó là như vậy đấy bác ạ. :D
  23. h^n-xui
    h^n-xui Advanced Member
    Xin hỏi các cao thủ .
    Tôi đang ngắm con receiver của Mỹ , có 8 con sò xanh xanh đen đen , 2 biến áp 4 tụ , các bác cao thủ xem giúp giùm là công suất lớn không , có đáng chơi không,thông số sau máy là 120v-60hz-300w . made USA. link tham khảo
    http://www.classicspeakerpages.net/libr ... nua_2.html
  24. Giatrinh
    Giatrinh Advanced Member
    Ampli Adcom GCA-510 có trị số Damping : 380 có phải ampli có dòng lớn không Bác .
  25. tnm
    tnm Advanced Member
    Thông số con pow của em:
    DF (150-200)
    gain 27dB, noise -106dB, 16 sò
    200w/8Ohm - 325w/4Ohm
    pow consumpsion 1000VA :mrgreen:
    Theo các bác thì nó có thực sự "khỏe" ko :wink:
