Các bác giúp e giải đáp thắc mắc với. chẳng là e được nhường lại 1 cục lọc to dài hơn như trong ảnh nhưng cũng có 3 cực vào 3 cực ra. lại mất nhãn rồi nên e không biết loại gì. đã đấu sẵn theo kiểu (1) và (3) là dây nóng vào, (2) là dây nguội vào. Tương ứng có cực giữa (5) là nguội ra và 2 cực ngoài (4) (6) là cực nóng ra. dây mát nguồn đến và cực mát ở ổ cắm thì không nối gì với cục lọc mà đấu thẳng vào vỏ cục lọc và vỏ hộp cục lọc. Cho e hỏi đấu như vậy có đúng không ạ. mong bác tư vấn
Bác đo thông mạch giữa các cực với nhau xem có bị chạm chập không. Sau khi đo kiểm không có cực nào chạm vỏ thì chắc chắn là cục lọc 3 pha. Bác dùng 2 cực vào ra tương ứng đấu với cực L, N của ổ cắm, cực còn lại nối với vỏ cục lọc và đấu với tiếp địa ổ cắm.
Nếu chỉ dùng 2 cực 1-4 nóng 3,-6 nguội. Cuc giữa 2-5 k đấu gì thì có được hiểu quả k. Nối đát mà chưa đo đạc chập cháy e ghê tay
Bác mượn đồng hồ đo VOM, bật thang đo Ohm kiểm tra chân nào nối với vỏ sẽ là chân mass, còn lại 2 chân kia thì là chân vào và ra.
Bộ dàn gấu ko dùng loại này bộ dàn cỏ nghe chẳng thấy hay thêm, kiếm cái bacl mà chơi chắc chắn hay hơn bất kể cỏ - gấu. Dùng cho cdp cũng tạm được amp thì ko ổn.
Nó là cục lọc nhiễu (Noise Filter) 3 phase. Nếu bác đấu đúng và vỏ cục này có nối với đất thì dùng cũng OK Sơ đồ nó như sau
Bác cần ngâm cứu thêm về lọc điện ,ở bài này là lọc công nghiệp .Còn tất cả các anh em trên vnav đang tìm hình Sin đẹp nhất có thế đó (hao tiền lắm )
@ Theo như ảnh...là cục lọc 3 pha 220V, dòng định mức 30A được dùng phù hợp với lưới điện của Nhật Bản. - Điện áp 3 pha (L1, L2, L3) vào lần lượt các đầu 1,2,3 tương ứng các đầu ra là 4,5,6. - Vỏ của cục lọc được nối với đất. - Cục lọc này thường được dùng để lọc nhiễu nguồn điện cấp cho các thiết bị như Biến tần, Thyristor, máy CNC... @ Đấu như Acongfgaf mô tả ở trên là chưa đúng... @ Theo mình cục lọc này thuộc diện dôi dư ...không có vị trí nào trong đội hình Audio.
Chào các bác, em mới sưu tầm được cục lọc, nhờ các bác chỉ giúp em cách đối nối vào biến áp cách ly. Xin cảm ơn
