Em có con cdp 333esj mấy hôm nay bỏ đĩa vào thì vẫn nhận và đọc được tổng số track và thời gian. Nhưng khi bật play thì lại không chạy, một lúc sau thì báo no disk. Các bác bắt bệnh cho e với, tiện cho e hỏi ở HN có chỗ nào sửa đầu cdp uy tín không ạ.
Mình có cái CDP Sony-V715 nó không nhận được bài, bật lên cho đĩa vào nó quay chừng 3s thì dừng, giống trường hợp số 7. Em cũng đã kiểm tra hệ cơ, không thấy vấn đề gì, mong các cao nhân chỉ giáo ạ.
em đốt đèn tìm đỏ con mắt mới mua được mắt sony KHM 220AAA về thay . mà nó vẫn bị. quay đĩa 1 xíu lại nodis.
Ha ha...loay hoay mãi và kết luận như sau: Chỉnh chiết áp gần mắt thì sẽ chỉnh được đĩa có quay và không quay. Khi nó quay rồi thì chỉnh cái chiết áp RV105 theo chiều kim đồng hồ 1 chút thì nó nhận đc bài ngay, và rất nhanh. Cơ mà thấy cái con IC LA6520 nó có vẻ nóng lạ thường, sờ khoảng 5s là phải bỏ ra ko bỏng. Các bác cho em cái y kiến. Dù sao thì bây giờ em nó cũng hoạt động rồi, tính gắn cho IC này cái tản nhiệt.
Các bác cho mình hỏi, trên main của cdp có con này, mà không hiểu là con gì. Mình nghi là con diode hay fuse, nhưng ko biết có phải ko.
Mình có con CDP Maranzt 19F, dạo này nó bị bệnh lạ là buổi sáng thì không đọc được CD nhưng từ trưa trở đi thì lại đọc tốt. Nhờ các cao thủ đoán bệnh giúp và nếu trường hợp mắt em này cần thay thế thì có dễ tìm không.
Cd wadia6 của e bị hiện tượng chạy phono dc 7_8bài xong là ậm ừ vấp.cho đĩa ra thay đĩa khác thì ko nhận hoặc nhận thì nhảy nhanh như phi và phần nắp gần nguồn cắm dây thấy nóng.nhờ các bác trên chỉ giúp.thks
Cám ơn các sếp nhiều ! Em cũng nghĩ lâu ngày nó bị bẩn thôi. Nhưng mà em cũng thấy lạ: Nếu bấm trực tiếp vào nút Open trên CDP thì không bị, dùng khiển thì thỉnh thoảng mới bị thôi. Có khi nào do tín hiệu từ remote yếu, chập chờn nên gây ra hiện tượng đó không các sếp
Cái đầu cdp denon rồi marantz của em vào mùa mưa ẩm thấp ít dùng bị ẩm là đưa đĩa cd vào nó không chịu đọc. Để cdp chế độ On khoảng sau 1 vài tiếng nó nóng lên là đọc hết tất cả các đĩa. Nên kinh nghiệm khi nào vào mùa mưa là em cứ bật lên vậy khoảng 1 tiếng rồi tắt. Sau không còn bị nữa.
