Cặp loa Pioner S-HE10 ghép với amp Luxman L510
Giới thiệu hướng dẫn sử dụng các tính năng của diễn đàn. Tư vấn tổng hợp, giải đáp thắc mắc đối với thành viên mới về mua sắm, phối ghép
Gửi bàigửi bởi thanhpxls » 24 Tháng 10 2010, 21:37
Các bác cho em hỏi về chất âm của con Pioner S-HE10 em vừa mua xong
Cặp này ghép với amly Luxman L510 có được không?
Cám ơn các bác nhiều
Hình ảnh
Hình ảnh
thanhpxls
Registered Member
Ngày tham gia: 22 Tháng 12 2009, 12:50
Re: Cặp loa Pioner S-HE10 ghép với amp Luxman L510
Gửi bàigửi bởi Iroquois » 24 Tháng 10 2010, 21:56
Không nên bác ạ, Luxman vintage thường thiếu lực khi ghép với các đời loa cần công suất.
HE-10 bác có thể ghép với A05 hoặc C/M90.
Trung Quốc cút khỏi Trường Sa và Hoàng Sa
Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam!
Iroquois
Advanced Member
Ngày tham gia: 24 Tháng 10 2010, 17:14
Gửi bàigửi bởi BachDuong » 25 Tháng 10 2010, 08:33
Iroquois đã viết:Không nên bác ạ, Luxman vintage thường thiếu lực khi ghép với các đời loa cần công suất.
Bác nói đúng. Tuy nhiên, cặp loa mà bác chủ topic hỏi lại không phải là loa cần công suất
Đôi loa này em cũng chơi rồi, và ghép hợp nhất là với ampli đèn single end công suất 0,7W :D
Hình đại diện của thành viên
BachDuong
Advanced Member
Ngày tham gia: 02 Tháng 12 2005, 07:00
Đến từ: Hanoi
Gửi bàigửi bởi comatce » 25 Tháng 10 2010, 08:39
Em cũng đang quan tâm cặp này đây :(
Toàn hàng hiếm thôi bác ơi- có đồ nào "bình dân" dễ tìm hơn ko bác ơi!
comatce
Advanced Member
Ngày tham gia: 18 Tháng 10 2010, 22:36
Gửi bàigửi bởi baoni » 25 Tháng 10 2010, 09:02
Tôi từng chơi qua cặp loa này một thời gian khá lâu; loa này không cầm Amp công suất lớn vì độ nhạy nó là 98db --> tiếng ấm áp, khá dể phối ghép. Nghe nhạc vàng khá hay!
Bác chủ tìm hoặc đặt đóng thêm cái chân kê đôi loa lên khoảng 30cm thì nghe mới hay nhất!
"Đường lên dốc cao là đường nhiều gian khổ"
baoni
Advanced Member
Ngày tham gia: 16 Tháng 3 2010, 11:51
Đến từ: HCM
Gửi bàigửi bởi kimtien80 » 25 Tháng 10 2010, 09:08
baoni đã viết:
Em đang sở hữu cặp loa này và đã ghép với rất nhiều amply - em nghi ngờ câu trên của bác. không biết bác đã từng ghép em nó với amply gì vậy? Còn kệ thì đúng rồi, ko có kệ thì khỏi có tiếng bass luôn nhé :lol:
Xin thỉnh giáo bác!
Nghe thôi - đừng ngóng
kimtien80
Advanced Member
Ngày tham gia: 18 Tháng 2 2009, 22:15
Đến từ: Chưa xác định....
Gửi bàigửi bởi Iroquois » 25 Tháng 10 2010, 09:14
baoni đã viết:[
Độ nhạy cao đôi khi không phải là yếu tố để cho phép phối ghép dễ dàng. Amply (coi như hợp đi đã), nhưng công suất yếu sẽ làm dải dưới bị kém, hoặc lẫn vào dải trung. HE-10 không những nghe nhạc vàng, mà nghe vocal cũng rất tuyệt. Driver xài TAD, do đó, nó có đôi chút đặc biệt so với các cặp loa của Pioneer không xài TAD.
@Bạch Dương: E chưa bao giờ xài tube, nên cũng khó nhận xét khách quan. Mong bác mở rộng thêm 1 chút xíu. :D
Iroquois
Advanced Member
Gửi bàigửi bởi kimtien80 » 25 Tháng 10 2010, 09:16
Iroquois đã viết:
baoni đã viết:[
Bác giải thích thêm cho em về công nghệ đó với!
kimtien80
Advanced Member
Gửi bàigửi bởi Iroquois » 25 Tháng 10 2010, 09:20
kimtien80 đã viết:Bác giải thích thêm cho em về công nghệ đó với!
Mời bác đọc qua:
This is a TAD (Technical Audio Devices) unit and the same scheme as Exclusive S5, and the sound drawn by the fading plug which adjoins a diaphragm is brought together in the core of an outlet, and it is emitted at a stretch from a horn. Since the length of the path of sound becomes a coincidence, respectively, this rear type has the special feature of excelling in the phase response and the high region property.
It is a thing made from 3cm aperture titanium which has a responsibility high to a diaphragm, and the back cover has adopted the thing made from aluminum die-casting.
Moreover, the horn part has adopted the slant Ingres oval wave horn of the front single word I/O port and really molded new-installation meter.
By this scheme, the structure which gave a 10-degree ramp to the horn flare is adopted so that a tweeter on either side may turn to an inner side, when it sets towards a front view. Thereby, a more natural feeling of sound field is obtained on a central listening point.
Furthermore, since it is an oval type of the soft curved surface about horn form, a horizontal directivity is large and has extended the listening area of stereophonic reproduction.
The quality of the material of a horn has secured vibration suppression nature so that it may be a high product made from aluminum die-casting of rigidity and a molding system and the oscillation with the excessive horn itself may not be generated.
The network thought the tone quality as important and has adopted the distribution only for a unit. Moreover, the floating of the network board was carried out from the enclosure, and it has avoided the influence of an oscillation.
In order not to tell an oscillation of a unit to a baffle, full mid ship mounting is adopted.
The Woofer and the tweeter are firmly fixed to the interior of an enclosure, and the occurrence of the unnecessary oscillation of a baffle is suppressed.
An enclosure utilizes the bass-reflex effect positively for high-efficiency-izing, and has established the single word I/O port in a front baffle and rear. Furthermore, since the single word I/O port was established in the same location, it has a form which the single word I/O port penetrated by the order baffle, and the antiresonance of the single word I/O port is distributed by this.
Moreover, in order to fully demonstrate the performance of a unit, the mass enclosure (72L) is adopted, and the depth is raising the low-pass property as it is full.
Furthermore, a wave-front diffraction is controlled by making a corner baffle round, and diffraction phenomena are reduced by this.
High-density particle board is adopted as the quality of the material of an enclosure, and it has become Chinese quince tone finish of the reddish dark brown colour
Iroquois
Advanced Member
Gửi bàigửi bởi kimtien80 » 25 Tháng 10 2010, 09:22
Iroquois đã viết:
[/quote]
Đại ý bác giải thích sơ sơ đi- em có biết tiếng Anh đâu :lol: :lol:
Sửa lần cuối bởi kimtien80 vào ngày 25 Tháng 10 2010, 13:30 với 1 lần sửa trong tổng số.
kimtien80
Advanced Member
Gửi bàigửi bởi thanhtien » 25 Tháng 10 2010, 09:30
Bác cứ ghé qua shop hoangsa mà tìm mấy e AMP sansui đời mới mà đánh e này. Người nói Sansui + Pioneer là 1 cặp. Bạn ghép thử sẽ thấy hiệu quả ngay. Luxman bạn ghép với JBL hoặc loa châu âu thì hợp hơn.
thanhtien
Advanced Member
Ngày tham gia: 26 Tháng 9 2009, 15:34
Gửi bàigửi bởi Iroquois » 25 Tháng 10 2010, 09:34
kimtien80 đã viết:Đại ý bác giải thích sơ sơ đi- em có biết tiếng Anh đâu :lol: :lol:
Bác đừng quote cả bài thế, khó đọc lắm bác ạ.
Nếu bác muốn cụ thể, PM cho e, hoặc bác tự dịch đi ạ.
P/S: :D
Iroquois
Advanced Member
Gửi bàigửi bởi kimtien80 » 25 Tháng 10 2010, 13:35
thanhtien đã viết:Bác cứ ghé qua shop hoangsa mà tìm mấy e AMP sansui đời mới mà đánh e này. Người nói Sansui + Pioneer là 1 cặp. Bạn ghép thử sẽ thấy hiệu quả ngay. Luxman bạn ghép với JBL hoặc loa châu âu thì hợp hơn.
Em đã thử ghép với AMP SANSUI AU-@707NR rồi- cái khó của đôi S-HE10 này là làm sao cho đều đc 3 dải- bác cứ ghép thử đi - công thức Sansui + Pioneer của bác sẽ cho sai số hơn lớn đó :)
kimtien80
Advanced Member
Gửi bàigửi bởi baoni » 25 Tháng 10 2010, 14:44
kimtien80 đã viết:
baoni đã viết:
Xin thỉnh giáo bác!
Tôi từng ghép Pioneer; NAD 3400 và sau cùng ghép với Denon 1500 RII + Cdp Pioneer HL5 là thấy hợp nhất vào thời điểm đó. Tất nhiên thể loại nhạc và tai nghe bây giờ đã khác rồi!
baoni
Advanced Member
Đến từ: HCM
Gửi bàigửi bởi thanhtien » 25 Tháng 10 2010, 14:47
kimtien80 đã viết:
Nói chung, không phải yêu cầu ghép 1amly, bạn nên thử xem mấy đời sò xem sao. ok. Còn sai số thị tự biết. heheheh
thanhtien
Advanced Member
Gửi bàigửi bởi Iroquois » 25 Tháng 10 2010, 14:49
baoni đã viết:Tôi từng ghép Pioneer; NAD 3400 và sau cùng ghép với Denon 1500 RII + Cdp Pioneer HL5 là thấy hợp nhất vào thời điểm đó. Tất nhiên thể loại nhạc và tai nghe bây giờ đã khác rồi!
Không ổn chút nào :wink:
Có thể tai e và tai bác khác nhau :wink:
Iroquois
Advanced Member
Gửi bàigửi bởi kimtien80 » 25 Tháng 10 2010, 14:53
baoni đã viết:Không nên bác ạ, Luxman vintage thường thiếu lực khi ghép với các đời loa cần công suất.
[/quote][/quote]
Cái sai lầm đầu tiên của em là ở chỗ bôi đỏ đó bác :lol:
kimtien80
Advanced Member
Gửi bàigửi bởi kimtien80 » 25 Tháng 10 2010, 14:56
thanhtien đã viết:
kimtien80 đã viết:
AMP
1. Denon 1500RII
2. Mazan 94
3. Sansui 707
4. Pow + Pre Sumo
5. Pow Hafler 9290
6... Em ko nhớ hết
CDP
1. Sony XA55ES
2. Technish 1200P
3. Teac 7
4. Pioneer T05
Từng đó đủ chưa bác
Chẳng thấy dễ ở chỗ nào bác à.
kimtien80
Advanced Member
Gửi bàigửi bởi thanhtien » 25 Tháng 10 2010, 15:23
bác nên tập trung vào 1 nhãn hiệu sansui nhiều đời, và cũng đừng nghĩ cao cấp quá, mình cứ ghép thử từng đời tốt nhất đi từ sò sắt lên. Thanks
thanhtien
Advanced Member
Gửi bàigửi bởi asas » 25 Tháng 10 2010, 15:31
Đôi này mà ko ghép đèn cũng phí nhỉ????hay bác chủ để em đi :lol:
Có khi nào trên dòng đời tấp nập - Ta vô tình vấp phải cục đô la
asas
Advanced Member
Ngày tham gia: 12 Tháng 2 2009, 16:49
Gửi bàigửi bởi Iroquois » 25 Tháng 10 2010, 15:45
thanhtien đã viết:bác nên tập trung vào 1 nhãn hiệu sansui nhiều đời, và cũng đừng nghĩ cao cấp quá, mình cứ ghép thử từng đời tốt nhất đi từ sò sắt lên. Thanks
Đến đây thì e tò mò, muốn hỏi bác 1 xíu, bác đã ghép thành công đôi này với SS loại nào vậy? Liệu bác có thể chia sẻ không?
Iroquois
Advanced Member
Gửi bàigửi bởi kimtien80 » 25 Tháng 10 2010, 15:46
asas đã viết:Đôi này mà ko ghép đèn cũng phí nhỉ????hay bác chủ để em đi :lol:
Đúng là đèn đóm thì em chưa thử- nếu bác ghép đc thì ới em 1 câu nhé- thử thay đổi tí xem sao
kimtien80
Advanced Member
Gửi bàigửi bởi baoni » 25 Tháng 10 2010, 16:02
1. Denon 1500RII
2. Mazan 94
3. Sansui 707
4. Pow + Pre Sumo
5. Pow Hafler 9290
6... Em ko nhớ hết
CDP
1. Sony XA55ES
2. Technish 1200P
3. Teac 7
4. Pioneer T05
Từng đó đủ chưa bác
Chẳng thấy dễ ở chỗ nào bác à.[/quote]
Đúng là tùy tai nghe và gu nhạc của từng người, nhưng cũng không nên bỏ qua một yếu tố quan trọng nữa là do đôi loa này là loa màng giấy SX 1992 thì phải! - với gần 20 năm sử dụng thì các yếu tố của loa, gân loa có còn zin không nữa? Nếu đã mod làm ảnh hưởng đến chất âm thì không nói làm gì!
Theo tôi nghĩ chắc đôi loa này của Bác chắc là đôi loa kỷ niệm nào đó nên Bác mới cố giữ và nghe không hợp nên thay đổi nhiều món trên như vậy chứ quả thật Bác đã thử từng đó thật đáng nể! :(
baoni
Advanced Member
Đến từ: HCM
Gửi bàigửi bởi kimtien80 » 25 Tháng 10 2010, 16:11
baoni đã viết:1. Denon 1500RII
Đôi loa của em cũng như các đôi loa khác 20 tuổi thì cũng đã thay gân, kỷ niệm thì ko có gì nhiều nhưng với dáng vẻ cũng như chất âm tiềm tàng của em nó thì cũng đáng để chinh phục hoặc ít ra cũng cắm 1 cái biển báo ở đó để anh em đi sau có thể rút kinh nghiệm
Hiện tại em cũng đang ghép em nó để nghe vocal và cũng có thể gọi là tạm hài lòng ở mức tiền bỏ ra thôi. :)
kimtien80
Advanced Member
Gửi bàigửi bởi Listen_by_heart » 25 Tháng 10 2010, 16:25
kimtien80 đã viết:...
Nếu đã tạm hài lòng ở mức tiền bỏ ra trong khi chưa từng nghe 1 hệ thống nào làm cho loa nó hát hay hơn của mình hoặc là chưa biết được có 1 thứ gì đấy có thể làm cho nó hát hay hơn nữa thì có nghĩa là nó đã hay rồi bác ạ. Bác cứ khiêm tốn mãi.
Đôi khi vấn đề không nằm ở thiết bị mà nằm ở thể trạng hoặc tâm lý của mình.
Thân.
Nghe cảm thấy hay là được
Listen_by_heart
Advanced Member
Ngày tham gia: 05 Tháng 12 2005, 07:00
Đến từ: Gò Vấp - Sài Gòn.
Trang kế tiếp
Quay về Dành cho thành viên mới
Ai đang trực tuyến?
Đang xem chuyên mục này: Tran Vy24 khách
