cách chỉnh loa sup
5.1, 7.1.. speakers, subwoofer
Điều hành viên: Moderators
cách chỉnh loa sup
Gửi bàigửi bởi truong-80 » 19 Tháng 6 2009, 12:03
e mới lượm được con sup yamaha sw 515, e đang sài với co D8TX. e chỉnh trong âm ly là 80hz, còn trên loa sup là 40hz, volum max, khi xem phim lúc nào màng sup cũng rung, khi có tiếng nhạc hay lúc hành động thì cái sup nó làm e nhức đầu, tại lúc nào nó cũng rền, nhất là tiếng xe chạy, vậy, có phải là loa sup là phát ra những tiếng đó phải k,
từ hồi lượm e nó về giờ coi xong 1 phim là nhức cái đầu luôn, tại nó cứ rền rền ù ù ấy, nhưngh khi có tiếng bom đạn thì mới đúng gọi là sup
xin các bác chỉ e cách setup với
truong-80
Advanced Member
Ngày tham gia: 20 Tháng 9 2008, 17:37
Re: cách chỉnh loa sup
Gửi bàigửi bởi Love Audio » 19 Tháng 6 2009, 12:28
truong-80 đã viết:e mới lượm được con sup yamaha sw 515, e đang sài với co D8TX. e chỉnh trong âm ly là 80hz, còn trên loa sup là 40hz, volum max, khi xem phim lúc nào màng sup cũng rung, khi có tiếng nhạc hay lúc hành động thì cái sup nó làm e nhức đầu, tại lúc nào nó cũng rền, nhất là tiếng xe chạy, vậy, có phải là loa sup là phát ra những tiếng đó phải k,
Phòng của bác rộng không? Bác thử chỉnh giảm volume trên sub còn tầm 60 ~ 70% tùy theo diện tích phòng và thay đổi vị trí đặt loa xem sao.
Chúc Bác sớm khắc phục sự khó chịu nầy.
Lời em không là khói
Sao làm mắt anh cay!?
Hình đại diện của thành viên
Love Audio
Advanced Member
Ngày tham gia: 03 Tháng 2 2007, 09:18
Đến từ: NT-Đồng Nai
Gửi bàigửi bởi tamtam » 19 Tháng 6 2009, 13:07
Trời đất, Bác set volume max nhức đầu là phải. Nếu Bác đã set cắt tần ở AMpli là 80 Hz thì Bác đừng set cắt tần trên sub nữa vì Receiver đã quản lý bass rồi. Theo em Bác nên làm như sau:
1. Vặn nút cắt tần số lên max (140), hoặc để nút cắt tần số ở chế độ pass.
2. Để volum bắt đầu ở khoảng 1/4, sau đó đưa đĩa DVD vào nghe, sau đó chỉnh volume của sub lên hay xuống sao cho vừa nghe. Ngoài ra Bác cũng nên chuyển thử nút gạt ở chế độ normal hay reverse để xem cái nào hợp cho âm bass tốt nhất. Nếu Bác muốn nghe nhạc với Sub thì thủ thêm đĩa nhạc để set âm lượng Bass ở mức độ hợp lý.
Việc âm lượng bass nhiều hay ít nó còn phụ thuộc vào việc Bác để chế độ trên D8TX là Bass ra cả loa front va sub hay chỉ SUb mà thôi.
EM không rõ D8TX có chế độ tự cân chỉnh (autosetup) bao gồm chỉnh âm lượng và khoảng cách của cả Sub hay không. Nếu có, Bác theo hướng dẫn của máy để cài đặt thì sẽ có tiếng Bass hợp lý.
Chúc Bác thành công.
tamtam
Advanced Member
Ngày tham gia: 23 Tháng 5 2006, 07:00
Đến từ: SAIGON
Gửi bàigửi bởi truong-80 » 19 Tháng 6 2009, 15:16
Love Audio đã viết:
phòng mình khoảng 20m2, loa sup của mình là sup up đất bass đánh xuống , lỗ hơi bên tay trái từ ngoài nhìn vô, , khoảng cách tù chỗ ngồi đến màn hình , và các lao là 3m, loa sup là 2m8, nằm bên phải , lỗ hơi cách tường 3 tất,
mình đã hạ volume xuống 50% thì nghe tiếng bass nhỏ dù đã chỉnh là sup 10
truong-80
Advanced Member
Gửi bàigửi bởi truong-80 » 19 Tháng 6 2009, 15:24
tamtam đã viết:
cảm ơn bác, khi chỉnh để lên 140 thì cục sup của mình rung lên, như là nó muốn chạy vậy đó nên mình chỉnh ở giữa hoặc vặn còn 40 thôi, khi coi ngồi phòng khách thì những ai k coi mà vô 2 phòng trong thì trong 2 phòng đó run luôn, đúng là tiếng rền nó ghê thiệt,
để mình chỉnh lại xem sao.
mà cho mình hỏi đằng sau cục sup nó có 2 cái
1 là auto standby : có 3 phần : off , low , high
2 là phase : có 2 phần : norm , rev
vậy ta chọn cái nào trong 2 phần đó
truong-80
Advanced Member
Gửi bàigửi bởi tamtam » 19 Tháng 6 2009, 17:01
[quote="truong-80
vậy ta chọn cái nào trong 2 phần đó[/quote]
Bác ơi, Vì Bác nói Bác đã dùng ampli cắt tần số ở 80Hz rồi nên ampli chỉ cho tín hiệu âm thanh dưới 80hz của các kênh vệ tinh đi vào loa SUb mà thôi, nếu Bác lại cài cắt tần số ở 40hz thì mạch cắt tần số của sub nó cắt thêm 1 lần nữa và loa sub chỉ hoạt động khi tần số tín hiệu dưới 40HZ. Vì vậy vô hình chung có một khoảng tần số từ 40Hz đến 80hz không có loa hoạt động (trừ phi loa front của Bác là loa lớn và Bác cho tín hiệu trầm phát ra cả loa front nhưng như thế thì tín hiệu dưới 80Hz của các kênh Center, và surrounds không có loa nào xử lý).
Việc đặt cắt tần số Bác cần phải cắt tương đối chính xác chứ không nên chỉ để ước lượng... ở giữa hoặc ..Hz tùy theo tai nghe vì khó lắm. Theo em Bác sử dụng setup của ampli là tốt nhất vì nó tương thích với việc cài đặt chế độ các loa (Large, medium hoặc small) bao gồm cả âm lượng (volume) và khoảng cách giữa các loa để đạt tương thích cao nhất về âm thanh tới tai người nghe trong hệ thống đa kênh. Trừ khi ampli Bác không có cắt tần số trầm thì mới nên sử dụng cắt tần số của loa sub.
Tiện đây Bác cho em hỏi Bác có dùng dây sub để lấy tín hiệu preout/sub từ ampli ra không hay Bác kết nối Sub với Ampli bằng dây loa từ đường speaker out của ampli vào spk in của Sub? Nếu Bác sử dụng preout/sub của ampli thì việc em bàn với Bác nãy giờ mới áp dụng được.
Việc Bác bị Bass quá dư (rung lên) theo em có thể do volume của Sub Bác vặn lớn quá mà thôi. Bác không giảm volume mà lại giảm cắt tần số!
Về chế độ đặt Bác hỏi:
1. Auto standby : có 3 phần : off , low , high. Chế độ này để Sub tự động về chế độ standby nhằm tiết kiệm năng lượng và bảo vệ sub khi không có tín hiệu trầm đưa vào sub. Nếu Bác đặt off thì sub không tự động standby mà lúc nào cũng trạng thái on. Nếu Bác để low thì phải một thời gian nhất định không có tín hiệu Sub mới Standby (và phải có tín hiệu tương đối mạnh thì sub mới ON. Chế độ high thì thời gian Sub vào chế độ standby ngắn hơn và ngược lại.
2 Phase : có 2 phần : norm , rev: (nor: Normal; Rev: Reverse: pha đảo ngược180 độ) Đây là chế độ đặt pha của loa Sub sao cho tương thích với pha của các loa còn lại (đặc biệt là front) và phù hợp với phòng nghe. Sau khi Bác đặt chế độ volume ổn rồi, Bác ngồi tại chỗ nghe và phát DVD phim hoặc nhạc, nhờ người chuyển phase và nghe chế độ nào hay nhất là được. Trên forum có một chủ đề bàn riêng về đặt phase cho sub hay lắm. Bác chịu khó tìm và tham khảo.
Nếu Bác thấy khó khăn quá thì nên mời một chuyên gia nào về setup âm thanh đa kênh đến hướng đẫn Bác thôi.
Mong giúp Bác
tamtam
Advanced Member
Đến từ: SAIGON
Gửi bàigửi bởi truong-80 » 20 Tháng 6 2009, 17:09
1 lần nữa xin cám ơn bác tamtam, e chỉ nối sup bằng đường L vào chữ sup trên âm ly,
mình đã chỉnh theo cách chị BV chỉ rồi, làm đúng thêo cách setup của chị ,
mà loa fonl e xài đến 2 cặp loa 1 là jbl tlx14 2 là loa boss 301 V , vậy nó có lấy hết công suất của âm ly nên k phát ra sup được k, hay là phải vặn lớn để nghe tiếng rền, công nhận chơi cái này khổ thiệt, trên âm ly mình chỉnh là 80Hz vayyj trên loa sup mình cũng chỉnh 80Hz hay sao
truong-80
Advanced Member
Gửi bàigửi bởi tamtam » 20 Tháng 6 2009, 20:02
truong-80 đã viết:1 lần nữa xin cám ơn bác tamtam, e chỉ nối sup bằng đường L vào chữ sup trên âm ly,
Bác đừng lo, có ai vào cuộc chơi này mà biết ngay được đâu, phải đọc nhiều, va vấp nhiều là trưởng thành thôi Bác ạ.
Vì Bác cắm Sub qua cổng Sub preout của amply nên Sub không lấy công suất loa của ampli, Bác không phải lo. Sub của Bác là Sub điện nên tự bản thân sub có ampli cung cấp công suất riêng cho loa siêu trầm.
Trên amply Bác đã đặt cắt 80Hz thì Bác nên vặn nút chỉnh cắt tần số của Sub tối đa hoặc trên 80 Hz để SUb không cắt thêm tần số ở dưới mức đó (đặt bằng tay trên sub có thể không chính xác).
Có bài viết trên số Hóa trước đây về vấn đề này để Bác tham khảo:
http://sohoa.vnexpress.net/SH/Am-thanh/ ... /3B9AD45B/
http://sohoa.vnexpress.net/SH/Am-thanh/ ... /3B9AD588/
http://sohoa.vnexpress.net/SH/Am-thanh/ ... /3B9AD58B/
Bác cũng nên chịu khó đọc kỹ hướng dẫn của ampli từ đầu đến cuối sẽ có nhiều thông tin hướng dẫn cho Bác.
Chúc Bác thành công
tamtam
Advanced Member
Đến từ: SAIGON
Gửi bàigửi bởi AudioTo » 21 Tháng 6 2009, 17:34
Xin chào toàn thể các Bác.
Ngoài việc chỉnh các tần số cắt của dải trầm thì việc setup của một recever cũng rất qoan trọng. Có nhiều người khi mua được 1 bộ hômtheter ưng ý, nhưng khi nghe thì lại thất vọng. Trường hợp khi xem phim mà loa sup luôn phát ra những tạp âm ngoài ý muốn, là do người sử dụng chưa đưa về đúng chế độ, nếu giả sử 1 DVD có tích hợp âm thanh dolby 5.1 mà người nghe lại bật chế độ dolby prologic ở receiver thì loa sup liên tục phát ra những tạp âm ngoài ý muốn là điều dỉ nhiên.
Điều đơn giản nhất là bác kiểm tra lại kết nối của DVD với receiver, nếu DVD kết nối với receiver bằng cáp qoang (optical hoặc cáp đồng trục) hoặc kết nối bằng đường alalog 5.1 và đĩa phim có tích hợp âm thanh dolby 5.1 hoặc DTS thì khi xem phim hãy setup ở receiver về chế độ Dolby hay DTS, khi set ở chế độ này thì loa sup sẽ không tự nhiên phát ra những tạp âm ngoài ý muốn.
Thân mến.
Mãi mãi một tình yêu!
AudioTo
Advanced Member
Ngày tham gia: 09 Tháng 12 2005, 07:00
Đến từ: 서울시 용산구 한강로3가 16-9 전자랜드 신관 202호
Gửi bàigửi bởi datrom » 22 Tháng 6 2009, 19:59
nen doi qua SUB JBL hay B&W, loa đánh ra mặt trứoc nghe sẽ mềm tiếng hơn (ít rền) là loại SUB đánh úp mặt xuống đất như thằng YAMAHA... tầm tiền của JBL 12 cũng chỉ khoảng 360USD ngang gia voi thang YA 515...
bạn chịu lổ 1 chút đổi loa JBL sẽ thấy hợp ý hơn..
datrom@gmail.com
datrom
Registered Member
Ngày tham gia: 27 Tháng 8 2008, 16:05
Gửi bàigửi bởi Rongmayman » 30 Tháng 6 2009, 10:11
Mình thấy bạn nói Bạn nối đường Preout từ Receiver ra Sub bằng một dây L, bạn nên sử dụng dây nối lợi dải trầm (đồng nguyên chất tiết diện to) có 1 đường vào 2 đường ra L, R để nối vào Sub sẽ cho âm thanh hay hơn. Cài đặt Receiver rất quan trọng, nên để Sub một mình chịu trách nhiệm tái tạo dải trầm chứ không cần đến dải trầm của Front âm thanh sẽ tách bạch. Bạn phải chỉnh tần số cắt của Sub bằng hoặc lớn hơn tần số cắt Setup trong Receiver (nên từ 40-80Hz), và chỉnh mức Volume vừa phải, ko nên để max.
Sống trên đời cần có lòng tin và sự yêu thương.
Rongmayman
Advanced Member
Ngày tham gia: 18 Tháng 5 2006, 07:00
Đến từ: Ha noi
Quay về Loa đa kênh/ Siêu trầm
Ai đang trực tuyến?
Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến9 khách
