Xin tư vấn cách sử dụng cổng LAN RJ45 của TV LCD
Plasma, LCD Flat Panel, Projector
Các điều hành viên: 208, nhuthungfoto, Moderators
Gửi bàigửi bởi kInGof_AV wOrLd » 12 Tháng 3 2009, 21:02
Hiện tại e đang sử dụng TV LCD Sharp Aquos có hỗ trợ kết nối Mạng LAN qua cổng RJ 45 mà loay hoay mãi ko biết sử dụng thế nào.. Xin các bác chỉ giáo cái vụ này với ah...
E mơ hồ hình dung thế này liệu có phải ko các bác: TV LCD kết nối với hub/switch rồi nối vào mạng bình thường... sử dụng VLC (chương trình hỗ trợ xem phim đa định dạng kết hợp LAN streaming)/ WMP 11 để xem phim/nghe nhạc trên TV LCD mà ko cần kết nối HDMI từ máy tính đến TV. Thậm chí sử dụng thêm LAN HDD để lưu giữ phim/nhạc thay vì chạy trên ổ cứng máy tính...
Ko biết e làm thế có được ko? (chưa thử bao giờ) Các bác giúp e giải bài toán này và xin cho biết các thiết bị hỗ trợ cần thiết là gì?
Chúc các bác vui khỏe..
Hình đại diện của thành viên
kInGof_AV wOrLd
Registered Member
Ngày tham gia: 04 Tháng 3 2008, 00:43
Re: Xin tư vấn cách sử dụng cổng LAN RJ45 của TV LCD
Gửi bàigửi bởi donothing » 12 Tháng 3 2009, 21:18
kInGof_AV wOrLd đã viết:Hiện tại e đang sử dụng TV LCD Sharp Aquos có hỗ trợ kết nối Mạng LAN qua cổng RJ 45 mà loay hoay mãi ko biết sử dụng thế nào.. Xin các bác chỉ giáo cái vụ này với ah...
Bác cho biết cái model đi, hình như mình đọc thấy cái này ở đâu rồi ý. Có lẽ con máy của bác là hàng xách tay từ Nhật hoặc USA.
donothing
Advanced Member
Ngày tham gia: 01 Tháng 11 2006, 10:52
Đến từ: HCMC
Gửi bàigửi bởi kInGof_AV wOrLd » 12 Tháng 3 2009, 21:28
Đúng rồi ah... e mang từ nhật về... loay hoay mãi ko làm sao hiểu nổi tại sao lại có cái congor Rj 45 ở sau đít e í... TV LCD AQUOS LC-32D30.. Cám ơn bác donothing đã dosomething cho e ạ...
kInGof_AV wOrLd
Registered Member
Gửi bàigửi bởi HD_HNI » 13 Tháng 3 2009, 19:00
Các TV đời mới sử dụng công nghệ DLNA để truy nhập và chơi các file qua mạng, giống như các Receiver có cổng mạng vậy. Bản thân các thiết bị khi đó sẽ là 1 DLNA Client, kết nối vào DLNA Server để Browser và Playback các file Multimedia thích hợp
DLNA Server có thể cấu hình bằng máy tính. Trên XP/Vista chạy lệnh Services.msc Enable cái Service có tên là Window Media Server...rồi share file và tắt Firewall đi là xong
http://www.speedtest.net/result/591625833.png
HD_HNI
Advanced Member
Ngày tham gia: 01 Tháng 3 2009, 08:41
Gửi bàigửi bởi kInGof_AV wOrLd » 13 Tháng 3 2009, 21:35
Cám ơn bác HD_HNI đã giúp đỡ... nhưng hình nhw vẫn mơ hồ với e quá bác ạ.. Hiện nay e đang dùng Win Vista Home Premium bản quyền.. e đã check cái file sẻvices.msc rồi nhưng có tới 4-5 mục có nội dung như sau:
- Windows media center Extender service --> là 1 hardware dạng như media box
- Windows media center Receiver service--> chuyển đổi máy tính có công năng như 1 DVR
- Windows media center Scheduler service--> lên lịch thu/phát các chương trình thông qua 1 TV iTuner
- Windows media center Service launcher --> ko biết
- Windows media player network sharing service--> ko biết dùng làm gì
Có thể cái mà bác đang hướng dẫn e là dòng thứ 2... nhưng kết nối thế nào?? và chạy chương trình ra sao? Liệu e có thể dùng mô hình setup như miêu tả ở trên ko?
Cám ơn bác 1 lần nữa.. chúc bác vui khỏe..
kInGof_AV wOrLd
Registered Member
Gửi bàigửi bởi Scorpio » 14 Tháng 3 2009, 08:35
Phần mềm DLNA Server dễ sử dụng
- Windows Media Player 11 (theo ý kiến em là bác nên thử cái này trước cho dễ)
- Tversty
- NeroHome
http://www.rbgrn.net/diy/content/21-how ... x-or-linux
Tùy theo bác thích giao diện, tính năng của chương trình... bác tìm sách hướng dẫn cài đặt và tình chỉnh cho phù hợp
Đọc thêm về DLNA
http://www.dlna.org/digital_living/how_it_works/
Hình ảnh
BACK TO THE FUTURE
Scorpio
Advanced Member
Ngày tham gia: 02 Tháng 12 2005, 07:00
Đến từ: VNAV
Gửi bàigửi bởi donothing » 16 Tháng 3 2009, 22:48
kInGof_AV wOrLd đã viết:Đúng rồi ah... e mang từ nhật về... loay hoay mãi ko làm sao hiểu nổi tại sao lại có cái congor Rj 45 ở sau đít e í... TV LCD AQUOS LC-32D30.. Cám ơn bác donothing đã dosomething cho e ạ...
Bác viết cho đủ tên em mới giúp được ạ
32D30... thì có mà chết em. Thằng Sharp có cả đống chữ phía sau í.
donothing
Advanced Member
Đến từ: HCMC
Hỏi cách kết nối cổng LAN của TV LCD Sharp Aqous LC-32D30
Gửi bàigửi bởi kInGof_AV wOrLd » 17 Tháng 3 2009, 17:57
Bác donothing oi, serie của nó chỉ có vậy ... làm sao e bịa được thêm bi h.. "Sharp Aqous LC-32D30" nguyên văn trong sách hướng dẫn. E đã tìm tài liệu trên mạng nhiều rồi nhưng không thấy .. hiện nay e có quyển hướng dẫn nhưng toàn tiếng nhật và nội dung thì rất sơ sài.. nói chung là không dùng được.
Cám ơn bác Scorpio đã cho e thông tin hữu ích. Nhưng sau khi tìm hiểu e lại có vài câu hỏi như sau.. bác làm ơn chỉ dẫn hoặc tài liệu tham khảo:
1. Các thiết bị có nhất thiết phải có chứng nhận DLNA thì mới kết nối được với nhau không?
2. Có phải qua 1 router trung gian hay ko?
3. Có thể có kết nối như thế này ko: TV <--RJ45--> LAN HDD <--usb--> PC?
4. Có đúng là mọi thiết bị có LAN conncetion đều có thể kết nối được với nhau?
5. Trong những trường hợp trên nếu cần thêm các thiết bị khác thì là những thiết bị gì?
Cám ơn các bác đã cung cấp thông tin cho em... Chúc các bác vui khỏe.
kInGof_AV wOrLd
Registered Member
Re: Hỏi cách kết nối cổng LAN của TV LCD Sharp Aqous LC-32D30
Gửi bàigửi bởi donothing » 17 Tháng 3 2009, 20:18
kInGof_AV wOrLd đã viết:Bác donothing oi, serie của nó chỉ có vậy ... làm sao e bịa được thêm bi h.. "Sharp Aqous LC-32D30" nguyên văn trong sách hướng dẫn. E đã tìm tài liệu trên mạng nhiều rồi nhưng không thấy .. hiện nay e có quyển hướng dẫn nhưng toàn tiếng nhật và nội dung thì rất sơ sài.. nói chung là không dùng được.
Nếu bác nói thế thì em đưa tạm bác 1 con trong vô số con LC-32D30xxxx. Em đoán chắc không phải con bác đang sở hữu rồi nhưng em chỉ có thế.
Bác dùng tạm.
LC-32D30-Spec.pdf
Kính thư !
donothing
Advanced Member
Đến từ: HCMC
Gửi bàigửi bởi kInGof_AV wOrLd » 17 Tháng 3 2009, 20:36
Cám ơn bác donothing đã domanythings cho e... E sẽ ngâm cứu bửu bối bác gửi cho e... còn về serie của máy e đang dùng thì e khẳng định với bác 100 phần 1000 là nó chỉ có thế thôi ạ... Cond các kí hiệu nhw trong bửu bối của bác thì e đoán mò như sau:
M: Model
WH: white colour
BK: Black
RD: Red
1 lần nữa chân thành cảm ơn bác.
Tái bút: nếu theo bửu bối TV nhà e là LC-32D30M-BK.
Chúc bác vui khỏe.
Sửa lần cuối bởi kInGof_AV wOrLd vào ngày 17 Tháng 3 2009, 21:15 với 1 lần sửa trong tổng số.
kInGof_AV wOrLd
Registered Member
Gửi bàigửi bởi kInGof_AV wOrLd » 17 Tháng 3 2009, 20:38
ah mà sao chỉ có 1 trang vậy bác donothing ơi... chỉ đúng 1 trang đề cấu hình ngoài ra không có hướng dẫn gì cả.. mong bác tìm hiểu lại và gửi cho e thêm 1 lần nữa.. cám ơn bác nhé.
kInGof_AV wOrLd
Registered Member
Gửi bàigửi bởi donothing » 17 Tháng 3 2009, 22:07
kInGof_AV wOrLd đã viết:ah mà sao chỉ có 1 trang vậy bác donothing ơi... chỉ đúng 1 trang đề cấu hình ngoài ra không có hướng dẫn gì cả.. mong bác tìm hiểu lại và gửi cho e thêm 1 lần nữa.. cám ơn bác nhé.
Tóm tắt cái này như sau:
- Bác Scorpio nói đúng tuy hơi trừu tượng 1 tí. Xo rì nhé :mrgreen:
- Dễ hiểu hơn nó được gắn kèm 1 thiết bị gọi là Multimedia Network Player. Với thiết bị này bác có thể xem các dữ liệu dạng số (file Video, hình ảnh, ...) từ 1 thiết bị lưu trữ khác như máy tính thông qua mạng Ethernet mà không phải loay hoay chép ra đĩa, thẻ nhớ ... Hay nói cách khác bác không phải ra các cửa hàng vi tính mua 1 hộp Multimedia Network Player về lắp vào (Western Digital đang quảng cáo rầm rộ món này).
- Rộng hơn 1 tí thì có thể kiểm soát nội dung thể hiện trên màn hình từ xa thông qua mạng Ethenet/Internet. Cách làm này đang được áp dụng rộng rãi trong các màn hình quảng cáo ở các khu nhà cao tầng, khu mua sắm lớn, nhà ga .... có tên chuyên ngành là Digital Signage.
Sử dụng cụ thể như thế nào thì bác chờ em 1, 2 hôm nữa rỗi em nhờ người dịch tài liệu nhé.
Kính !
Sửa lần cuối bởi donothing vào ngày 17 Tháng 3 2009, 22:58 với 2 lần sửa trong tổng số.
donothing
Advanced Member
Đến từ: HCMC
Gửi bàigửi bởi buihung » 17 Tháng 3 2009, 22:09
Con này hình ảnh đẹp không hả bác?
buihung
Advanced Member
Ngày tham gia: 24 Tháng 5 2006, 07:00
Gửi bàigửi bởi donothing » 19 Tháng 3 2009, 23:03
Chào bác, em đã nhờ người quen bên Japan kiểm tra rồi. Báo cáo kết quả như sau:
- Con này không tương thích với DLNA.
- Ngõ này thiết kế cho 1 chuẩn phát hình ảnh & âm thanh kỹ thuật số chỉ áp dụng tại Nhật. Dạng như truyền hình theo yêu cầu và có trả tiền.
Sharp cũng có 1 vài con AQUOS khác có thể tương thích DLNA nhưng không phải con này bác ạ.
Có thể vài hôm nữa em xoay được thêm tí thông tin nào em sẽ báo cáo các bác để tham khảo luôn. :wink:
donothing
Advanced Member
Đến từ: HCMC
Gửi bàigửi bởi TqTTpT » 16 Tháng 12 2010, 10:09
Chào các anh, em đang làm đồ án tốt nghiệp. Đề tài của em khi triển khai thực tế thì có liên quan đến việc điều khiển hiển thị hình ảnh ra từng màn hình riêng biệt.
Search mãi mới ra cái DLNA này.
Cho em hỏi là trong thực tế đã triển khai cái này chưa.
Tivi có hỗ trợ cổng RJ45 có phải là TIVI có internet@TV ko, giá thành thực tế có quá cao ko?
Ngoài biện pháp này ra, các anh có biết giải pháp nào khác để có thể điều khiển hiển thị hình ảnh ra từng màn hình riêng biệt ko?
TqTTpT
Registered Member
Ngày tham gia: 16 Tháng 12 2010, 09:43
Gửi bàigửi bởi donothing » 17 Tháng 2 2011, 23:25
TqTTpT đã viết:Chào các anh, em đang làm đồ án tốt nghiệp. Đề tài của em khi triển khai thực tế thì có liên quan đến việc điều khiển hiển thị hình ảnh ra từng màn hình riêng biệt.
Thế bác đã làm xong đề án tốt nghiệp chưa ?
Thực tế DLNA là ứng dụng nhiều rồi bác ạ.
donothing
Advanced Member
Đến từ: HCMC
Gửi bàigửi bởi tuhodogo » 18 Tháng 2 2011, 01:07
Scorpio đã viết:...Đọc thêm về DLNA
Em thấy các TV to đời mới cái nào cũng có cổng mạng RJ45 nên cũng muốn tìm hiểu công dụng, cách dùng mà không có "tài liệu hướng dẫn sử dụng trước khi dùng" bản thân lại quá kém tiếng Anh. Mong bác Bò cạp có nguồn DLNA tiếng Việt hoặc nhờ bác bớt chút thì giờ dịch hộ cho em phát thì tốt quá ạ. Em xin cám ơn !
Thân mến !
Quê Hương là chùm khế ngọt...! (Giáp Văn Thạch)
tuhodogo
Advanced Member
Ngày tham gia: 27 Tháng 4 2006, 07:00
Đến từ: Hà Nội
Quay về Màn hình/Máy chiếu
Ai đang trực tuyến?
Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến9 khách
