Hàng mới về:Cặp loa độc đáo của hãng MOREL danh tiếng (thành lập năm 1975 tại Israel, sản phẩm làm bằng tay của hãng đã có mặt hơn 55 nước trên thế giới), model Octave Signature Floor-standing đã có mặt tại Việt Nam, loa gồm 2 khối độc lập có thể tách rời: loa bookself ở trên và subwoofer ở dưới, 3 ways, 2 bass 22, 1 mid bass, 1 treble, chất âm trong trẻo dễ quyến rũ, mid dày rất ấn tượng, bass sâu và gọn hợp các dòng nhạc jazz, vocal, country, hòa tấu, nhạc trữ tình, hàng new, giá tại USA 4,299$/cặp
Giá về VN: 54,6tr (~2800$)
Tham khảo:
http://www.morelhifi.com/products/home_ ... nding.html
http://webcache.googleusercontent.com/s ... clnk&gl=vn
Retail price:
Octave Signature Bookshelf $ 2,299 per pair
Octave Signature Centre $ 1,699 each
Octave Signature Floor-standing $ 4,299 per pair
Octave Signature Subwoofer $2,299 per pair
About Morel
Morel manufactures handcrafted, award-winning speakers and audio drivers for the mid to high end OEM, home and car audio markets. With over 30 years of technological innovation and design excellence, and sold in over 55 countries worldwide, Morel audio speakers are the choice of many of the biggest names in the music industry. SPECIFICATIONS OCTAVE Signature BOOKSHELF Type 2-way freestanding loudspeaker
Construction MDF polymer, coated cabinet with separate chamber for each drive unit.
Acoustical Loading Double port bass reflex
Drive Units Woofer: 5¼"(130mm) rear-vented system. Double ferrite magnet motor. One piece integrated dome and surround cone, made of damped polymer composite. 3" (75mm ) aluminum Hexatech™ voice coil and Morel's external voice coil (EVC) technology.
Tweeter: Mid/high frequency unit, low resonance soft dome, Acuflex™ coated, vented double magnet neodymium motor. 1⅛" (28mm) Aluminum Hexatech™ voice coil and Morel's EVC technology.
All units are shielded with low magnetic stray field
Frequency Response 20-22,000Hz (40-18,000Hz ± 1.5 dB)
Nominal Impedance 4 ohm
Nominal Power Handling 120W RMS
Peak Power Handling 1,000W 10m/sec
Sensitivity 1 W/1 M 86 dB
Crossover 2200 Hz / 12 dB octave
Dispersion Within 1.5 dB - 18,000 Hz
Horizontal: over 60°
Vertical: over 20°
Dimension (WxHxD) 7" x 12½" x 12¾" (175mm x 315mm x 325 mm)
Weight 15.4 lbs (7 kgs) each Octave unit
Finish Black, white and red piano finish
SPECIFICATIONS OCTAVE Signature SUBWOOFER Construction Isobaric and port-loading reflex cabinet
Drive Units Two 9" (222mm) flat-profile woofers with 3" (75 mm) Hexatech™ aluminum coil and rear-vented Hybrid (neodymium and ferrite) double magnet motor
Nominal Impedance for a full floor-standing system 4 ohm
Nominal Impedance for bi-amp configuration system 2 ohm
Power Handling 250 W RMS
Peak Power Handling 1000W 10m/sec
Frequency Response 20-100Hz
Crossover 200 Hz / 18 dB octave
Dimensions (W x H x D) 7" x 27" x 12¾" (17.5 x 70 x 32.5 cm)
Weight 37.4 lbs (17 Kg)
Finish Black White and Red piano finishes
