Giúp em quấn biến áp nguồn cho bán dẫn
Lắp ráp các thiết bị dựa trên công nghệ bán dẫn
Các điều hành viên: Virgo, Baoanh_Hue, Moderators
Gửi bàigửi bởi anhtuanhpqn » 09 Tháng 4 2011, 20:58
Số là mục bán dẫn em thấy nhiều dự án dùng nhiều loại nguồn khác nhau mà không lúc nào mình cũng mua được cục biến thế theo yêu cầu, đơn cử như dự án LA4.5 dùng nguồn đôi 40VAC, kiếm không được đành thuê quấn mà cả cái chợ sắt quê em có mỗi bà quấn thuê, sau 2 tuần chờ đợi, mang về đo thì ô thôi áp ra không cân nhau, mang đi mang lại sửa hoài vẫn chưa chuẩn, mất tiền mà bực, trong khi đó lõi EI, dây đồng bán đầy. Em lập mục này xin các bác công thức tính toán để quấn biến thế nguồn cho bán dẫn (Bán dẫn chứ không phải đèn của bác Rùmbeng bên này viewtopic.php?f=45&t=19 đâu nhé)
Công thức cụ thể một chút dùng cho EI và xuyến bán sẵn các bác nhé?
Em định mua cục xuyến đổi nguồn 220/110v về quấn thêm thứ cấp có ổn không các bác, nếu ổn thì tính kiểu gì?
Lòng tốt gửi vào thiên hạ
Biết đâu nuôi bố sau này!
Hình đại diện của thành viên
anhtuanhpqn
Advanced Member
Ngày tham gia: 30 Tháng 9 2010, 08:11
Đến từ: Đệ tứ chiến khu.
Re: Giúp em quấn biến áp nguồn cho bán dẫn
Gửi bàigửi bởi thedung » 09 Tháng 4 2011, 21:20
em thì tính như sau theo cách cầm tay chỉ việc .
số w chia cho số vôn thì có đuọc số am pe .
lấy tỷ lệ là 0,7 nhân với căn bậc hai của Ampe thì có được cỡ dây .
hệ số từ thẩm chia cho diện tích lõi sắt thì sẽ ra số vòng/vôn.Thường sắt chợ em dùng hệ số 58 là ok .
trước em cũng mất gần tháng trời đi tìm khắp các diễn đàn về điện,đọc đến đầu váng mắt hoa mới rút gọn lại còn vài dòng đấy thôi .Em đã quấn thử vài cục nguồn theo công thức này đều ổn cả ,chỉ hơi ấm một chút khi chạy 2- ,3 h
Ta là sản phẩm của chính mình
thedung
Advanced Member
Ngày tham gia: 16 Tháng 1 2010, 09:38
Đến từ: Gầm cầu xứ Đoài
Gửi bàigửi bởi anhtuanhpqn » 09 Tháng 4 2011, 21:27
vướng ngay cái đầu tiên bác ơi, vớ một cục EI hoặc xuyến làm thế nào để biết nó bao nhiêu W để tính dây cho sơ cấp?
anhtuanhpqn
Advanced Member
Gửi bàigửi bởi tuanhaitin » 09 Tháng 4 2011, 21:40
anhtuanhpqn đã viết:vướng ngay cái đầu tiên bác ơi, vớ một cục EI hoặc xuyến làm thế nào để biết nó bao nhiêu W để tính dây cho sơ cấp?
Bác chịu khó lên tìm bằng công cụ Google những file power point của các trường dạy nghề có hướng dẫn quấn biến áp. Em cũng làm như vậy đó, sau đó lập công thức tính trong excel để tính. Chúc Bác thành công.
https://www.facebook.com/pages/CTY-TNHH-MTV-Garage-B%C3%ACnh-D%C6%B0%C6%A1ng/464861557004026?fref=ts
tuanhaitin
Advanced Member
Ngày tham gia: 18 Tháng 4 2010, 06:20
Đến từ: Phú Nhuận-HCM
Gửi bàigửi bởi thedung » 09 Tháng 4 2011, 21:42
W chính là cái công suất cho cục nguồn của bác ấy ,còn lõi sắt thì bác phải căn cứ vào công suất mình muốn rồi tính khe cửa sổ của fe xem có đủ cho mình quấn với mức công suất đó ko là được mà .Em ví dụ thế này cho dễ nhé .
Bác cần cục nguồn công suất 500w ,vậy phần sơ cấp cần tầm 600w .VẬy dây sơ sẽ là 600w chia cho 220v sẽ có số A SƠ cấp .Tương tự như vậy với thứ cấp ,số w thứ chia cho số vôn mình muốn ra số A .còn lại theo công thức tính đường kính dây trên
0,7 nhân căn bậc hai A sơ =d dây sơ
0,7 ...................haiA thứ =d dây thứ
thedung
Advanced Member
Gửi bàigửi bởi anhtuanhpqn » 09 Tháng 4 2011, 22:43
tuanhaitin đã viết:
Bác cho em xin nhé: anhtuanhpqn@gmail.com
anhtuanhpqn
Advanced Member
Gửi bàigửi bởi nvduybom » 09 Tháng 4 2011, 22:44
Em gởi kèm file tính quấn nguồn của tác giả Nguyen Khanh Tiem, lúc trước em cũng down từ vnav. Em dùng thì thấy ổn với FE Nhật Tảo.
Bạn không được cấp phép để xem tập tin đính kèm trong bài viết này.
nvduybom
Advanced Member
Ngày tham gia: 07 Tháng 12 2005, 07:00
Gửi bàigửi bởi anhtuanhpqn » 09 Tháng 4 2011, 22:45
thedung đã viết:W chính là cái công suất cho cục nguồn của bác ấy ,còn lõi sắt thì bác phải căn cứ vào công suất mình muốn rồi tính khe cửa sổ của fe xem có đủ cho mình quấn với mức công suất đó ko là được mà .Em ví dụ thế này cho dễ nhé .
vẫn là cái đầu tiên bác ạ, đứng trước một cái EI có sẵn làm thế nào tính ra W
hay muốn bao nhiêu W rồi thì tính thế nào ra diện tích ET để đi mua?
anhtuanhpqn
Advanced Member
Gửi bàigửi bởi metalhead » 09 Tháng 4 2011, 22:52
Em thường dùng công thức P = A x B x B x B để tính lõi (với lõi EI tiêu chuẩn)
trong đó:
- P: công suất (VA)
- A: chiều dày lõi thép (cm)
- B: chiều rộng lưỡi chữ E (cm)
Ví dụ lõi EI84 (có lưỡi rộng 2.8cm) dày 5cm thì công suất là P = 5 x 2.8 x 2.8 x 2.8 = 110VA
Bác chú í nên chọn lõi thép sao cho B < A < 2B là hợp lý.
ТТЛаьс
metalhead
Advanced Member
Ngày tham gia: 15 Tháng 2 2007, 18:02
Gửi bàigửi bởi thienchay » 09 Tháng 4 2011, 23:16
cái này em biết :D
nhưng để mai rảnh em ngồi viết lại hết cho , chứ giờ khuya quá ùi , hì hì .
bác đợi em nha .
Nothing To ...
... Write
thienchay
Advanced Member
Ngày tham gia: 13 Tháng 9 2008, 19:19
Đến từ: Biên Hòa - Đồng Nai
Gửi bàigửi bởi tuanhaitin » 10 Tháng 4 2011, 05:46
Em nó đây Bác. Chúc bác thành công.
tuanhaitin đã viết:
tuanhaitin
Advanced Member
Gửi bàigửi bởi anhtuanhpqn » 10 Tháng 4 2011, 11:53
Thank bồ nhé, đúng cái em tìm, đọc dễ hiểu, dễ làm, giống y như trong sổ ghi chép hồi em học kỹ thuật vô tuyến điện (nhưng tìm mãi không thấy :D )
Yêu cầu đã được đáp ứng phần quấn EI, còn phần lõi xuyến thì thế nào đây các bác? hay ta cứ mua xuyến đổi nguồn về quấn thêm sơ cấp.
anhtuanhpqn
Advanced Member
Gửi bàigửi bởi thedung » 10 Tháng 4 2011, 14:38
em đã nóid rõ là bác tính theo khe cửa sổ lõi xem có đủ cho mình với mức công suất đó ko ,nếu ko đủ thì mình phải dùng fe to hơn .Với trình độ DIY của anh em mình ko quấn chuyên nghiệp thì bác dùng công thức tính ra đươc lfe cũng sẽ ko quấn được vì sẽ ko vừa cửa sổ nên kiểu gì thì bác cũng phjair dùng fe to hơn với công thức .Công thức tính thường em nghĩ họ dùng cho máy nó quấn ,chứ tay mình thì cứ phải cộng thêm 20%mới ổn được
thedung
Advanced Member
Gửi bàigửi bởi anhtuanhpqn » 17 Tháng 4 2011, 20:24
Các bác cho em hỏi tiếp, em mua cái xuyến đổi nguồn hạ áp từ 220v xuống 110v hiệu hoàn cầu, trên vỏ ghi 250W, Em quân thêm cuộn thứ cấp thành biến áp cách ly thì biến áp trên công suất được bao nhiêu ạ, vì xuyến đã quấn dây nên em không đo được để tính toán ra công suất. Em quấn 10 vòng thì áp ra được 2,8v các bác ạ.
anhtuanhpqn
Advanced Member
Gửi bàigửi bởi Wildhorse » 17 Tháng 4 2011, 20:28
anhtuanhpqn đã viết:Số là mục bán dẫn em thấy nhiều dự án dùng nhiều loại nguồn khác nhau mà không lúc nào mình cũng mua được cục biến thế theo yêu cầu, đơn cử như dự án LA4.5 dùng nguồn đôi 40VAC, kiếm không được đành thuê quấn mà cả cái chợ sắt quê em có mỗi bà quấn thuê, sau 2 tuần chờ đợi, mang về đo thì ô thôi áp ra không cân nhau, mang đi mang lại sửa hoài vẫn chưa chuẩn, mất tiền mà bực, trong khi đó lõi EI, dây đồng bán đầy. Em lập mục này xin các bác công thức tính toán để quấn biến thế nguồn cho bán dẫn (Bán dẫn chứ không phải đèn của bác Rùmbeng bên này viewtopic.php?f=45&t=19 đâu nhé)
Ô thế nguồn cho Tube và bán dẫn khác nhau hả cụ,
Dĩ bất biến, ứng vạn biến
Wildhorse
Advanced Member
Ngày tham gia: 12 Tháng 3 2008, 14:13
Gửi bàigửi bởi Супер » 17 Tháng 4 2011, 21:24
anhtuanhpqn đã viết:Các bác cho em hỏi tiếp, em mua cái xuyến đổi nguồn hạ áp từ 220v xuống 110v hiệu hoàn cầu, trên vỏ ghi 250W, Em quân thêm cuộn thứ cấp thành biến áp cách ly thì biến áp trên công suất được bao nhiêu ạ, vì xuyến đã quấn dây nên em không đo được để tính toán ra công suất. Em quấn 10 vòng thì áp ra được 2,8v các bác ạ.
Công suất giảm đi một nửa ạ.
Кчонг жат нчау жои нчон !
Супер
Advanced Member
Ngày tham gia: 22 Tháng 9 2009, 17:50
Đến từ: Антарктида
Gửi bàigửi bởi mengkut » 18 Tháng 4 2011, 13:43
Супер đã viết:
Dòng qua cuộn thứ cấp giảm đi 1 nửa so với lúc trước thôi chứ công suất vẫn thế chứ cụ!
Từ 2 bàn tay trắng tạo nên rất nhiều...nợ.
mengkut
Advanced Member
Ngày tham gia: 31 Tháng 7 2009, 12:36
Đến từ: Đồng Nai
Gửi bàigửi bởi audiofind » 20 Tháng 4 2011, 21:04
mengkut đã viết:
Супер đã viết:
Từ tự ngẫu qua cách ly thì công suất giảm gần 1/2 tức là còn khoảng 125VA (do lõi từ mau bão hòa khi dòng qua cuộn dây tăng lên). Bác quấn 10v đo được 2,8V (đo lúc không tải)-> số vòng / volt là 3,56 vòng/1vol. Bác muốn bao nhiêu vôn thì cứ nhân lên rồi cộng 10% sụt áp khi đầy tải là ra số vòng cần quấn. Chúc bác vui.
audiofind
Advanced Member
Ngày tham gia: 14 Tháng 4 2008, 09:07
Gửi bàigửi bởi anhtuanhpqn » 20 Tháng 4 2011, 21:28
Thank bác
anhtuanhpqn
Advanced Member
Gửi bàigửi bởi thienchay » 24 Tháng 4 2011, 11:52
Chào các bác ạh , em có cục FE EI hàng công nghiệp chất lượng FE khá tốt , nhưng vì là hàng công nghiệp nên nó không có khuôn trụ để quấn dây , và kích thước trụ của nó cũng độc nên đi mua không có ạh (ngang 4,5cm x cao 7,5cm x sâu 7,5cm), bác nào bít cách chế cái khuôn để em quấn dây lên thì chỉ giúp em với ạh , em tính lấy gỗ rồi cưa dũa cho = kích thước trụ của biến áp , rồi lấy giấy cứng hay cái gì đó (mong các bác tư vấn) để quấn dô cục gỗ làm khung và em sẽ quấn dây điện từ lên nó giống mấy cục biến áp của Nhật đó ạh , các bác giúp em chế cái khuôn đó như thế nào là dễ và tốt nhất ạh , em xin cám ơn trước :D
Nothing To ...
... Write
thienchay
Advanced Member
Gửi bàigửi bởi Супер » 24 Tháng 4 2011, 12:01
Bác đi mua phíp về, cưa ra rồi dùng keo dán lại là được thôi.
Супер
Advanced Member
Đến từ: Антарктида
Gửi bàigửi bởi cafesuada » 24 Tháng 4 2011, 12:51
phíp là phíp gì hả bác , mà chắc chắn không ạh , em sợ lỡ mạnh tay nó gãy chỗ khớp dán :D , bác cho em vài cái hình và tên để em nói người bán dễ hiểu đi bác , tại em chưa đụng tời bao giờ :D
cafesuada
Registered Member
Ngày tham gia: 25 Tháng 6 2009, 09:26
Gửi bàigửi bởi thienchay » 24 Tháng 4 2011, 13:46
Супер đã viết:Bác đi mua phíp về, cưa ra rồi dùng keo dán lại là được thôi.
Vâng thưa bác , cám ơn bác đã chỉ dẫn , hì hì , mà bác biết cách tính trọng lượng đồng cần mua không ạh , em có khối lượng riêng của đồng là 8920 kg / m3 , có thể tích (hình như là lấy tiết diện lõi x chiều dài đúng không ạh :?: ) , nhưng em không biết công thức , bác nào biết chỉ hộ em cái .
Nothing To ...
... Write
thienchay
Advanced Member
Gửi bàigửi bởi dangphong » 27 Tháng 4 2011, 12:30
tiết diện dây đồng = 3.14 x d bình phương chia 4, chiều dài dây pác lấy giá trị trung bình chu vi dây quấn nhân với số vòng dây. từ đó ra đc thể tích dây đồng. nhớ qui về đơn vị m3 .tam suất với khối lượng riêng của đồng ra dc khối lượng dây cần mua. mua dư chút cho khỏe.
dangphong
Registered Member
Ngày tham gia: 13 Tháng 10 2007, 12:35
Gửi bàigửi bởi thienchay » 28 Tháng 4 2011, 11:42
dangphong đã viết:tiết diện dây đồng = 3.14 x d bình phương chia 4, chiều dài dây pác lấy giá trị trung bình chu vi dây quấn nhân với số vòng dây. từ đó ra đc thể tích dây đồng. nhớ qui về đơn vị m3 .tam suất với khối lượng riêng của đồng ra dc khối lượng dây cần mua. mua dư chút cho khỏe.
bác cho em cái ví dụ được không ạh .
em tính mà nó cứ ra số lớn không àh :wink:
tiết diện dây (diện tích hình tròn) : A = 3,14 x r bình .
chiều dài dây : chu vi trụ quấn x số vòng dây .
thể tích dây : tiết diện x chiều dài (cái này thì đổi hết đơn vị sang metter hả bác? )
trọng lượng dây cần mua :?: (trọng lượng với khối lượng khác nhau mà bác ????? )
em dốt mấy cái này quá
Nothing To ...
... Write
thienchay
Advanced Member
Trang kế tiếp
Quay về Bán dẫn
Ai đang trực tuyến?
Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến20 khách
